fortytwo Geschrieben: 9. Juli 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2005 Hi, hat irgendeiner von euch das Equipment einen kleinen Adapter zu fertigen? Es geht darum am M40 den Blindstopfen am Ölfilterflansch durch einen Sensor zu ersetzen. Der Sensor hat allerdings M10x1, das Gewinde M10xsonstwas oder M11xsonstwas (hab noch nicht genau gemessen). Noch dazu muss der Adapter so flach wie möglich sein, weil sonst der Sensor in das Lüfterrad steht. Mein Sensor hat die Conrad-Nr 186465. Das Adapterstück müsste also ein M10x1 Innengewinde für 12mm haben, an der Außenseite irgendeine Abflachung zum anpacken und sich dann auf ein entsprechendes Außengewinde verjüngen. Die Verjüngung müsste eine durchgehende Bohrung von mindestens 4mm haben. Kann das irgendwer machen? Natürlich nicht umsonst...Wenn, poste ich ich natürlich noch die exakten Maße. Momentan habe ich einen aufgebohrten Blindstopfen mit aufgeschweißter Feingewindemutter. Das ist natürlich nicht so das wahre, man braucht 5 Kupferringe als Abstandshalter und dicht ists dann natürlich nichtmehr 42 Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank-320i Geschrieben: 12. Juli 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2005 Schick mir mal die Zeichnung, vieleicht kann ich dir helfen.Drehbank steht im Keller, da ich aber grad n' Frequenzrichter einbau kann es etwas dauern. gruß Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 12. Juli 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2005 schick mir ne zeichnung, ich guck was ich die woche machen kann, cnc drehbank steht auf der arbeit *g* Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 12. Juli 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2005 JUHUU, gleich 2 Leute mit 'ner Drehbank!! Da häng ich mich gleich mal ran: Ich hab da sonn Problem... http://www.e30-talk.com/images/smilies/heuldoch.gif Ich benötige einen Metallring. Das Material muss hart sein und die Maße müssen stimmen. Wald-und-Wiesen-Stahl tut's nicht, da der Ring in ein Federbein rein muss, zwecks Distanzierung der Hutmutter vom Dämpfer. (sonst geht das Dichtelement des Dämpfers in Popo) Die genauen Maße hab ich nich im Kopf, aber nachmessen kann ich, weil ich einen originalen Ring habe und nun relativ dringend (Ende Juli muss alles eingebaut sein) mindestens einen (notfalls mehrere) andere benötige. Ganz unverbindlich: 39,5mm innen, 41mm außen, 5mm hoch Wie gesagt, muss Hartmetall sein, genau nachmessen kann ich morgen.Kriegt ihr sowas hin? Soll natürlich nicht umsonst bzw. kostenlos sein... http://www.e30-talk.com/images/smilies/icon_boire.gif Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 12. Juli 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2005 uiuiui, da spring ich doch gleich mal auf, allerdings bräuchte ich keine drehbank sondern müsste in eine frontplatte einiges einfräsen, würde mich auch erkenntlich zeigen Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 12. Juli 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2005 naja itschi mitm fräsen is so ne sache, is meist was größeres, mometnan könnt ich nur an ne konventionelle weil die cnc alle auf schicht im Prototypenbau laufen, schick mal nen Zeichnung oder so per PN, dann schau ich mir das an. Hartmetall wird schwierig..... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 14. Juli 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2005 Sooo, nu gehts weiter. Ich wollt eigentlich ein Bild von dem Ring machen, aber meine bessere Hälfte hat die DigiCam mitgenommen http://www.e30-talk.com/images/smilies/watchout.gif Aber die Maße hab ich: Innendurchmesser 39mmAußendurchmesser 41,5mmHöhe 10mm Tja, Woraus besteht das gute Stück... gute Frage. Ich hab kA.Ich hoffe das ein normaler Stahl reicht, wenn die Maße stimmen.Die Maße sind ganz wichtig, weil der Ring sonst entweder nicht mit unter die Hutmutter passt, oder er nach unten über die kleine Nut, auf der er sitzt, gepresst wird und somit die Hutmutter wieder Kontakt zum Dichtelement des Dämpfers hat. Damit würde sich ein weiterer Koni-gelb sozusagen selbst zerstören und das tut nich Not. Ich glaub kaum, dass die mir nochmal Ersatz schicken... Ist es möglich, einen solchen Ring relativ kurzfristig anzufertigen? Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 15. Juli 2005 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2005 hui, immer diese trittbrettfahrer *g* ich war die woche nicht da, aber morgen kann ich mal nachmessen. Danke auf jeden Fall für die Meldungen! Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
