LOOCe Geschrieben: 18. Juli 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2015 Hi,habe mir jetzt keskin kt4 9x16et25 mit 215/40 für meinen e30 geholt und wollte fragen was sich da am besten auf der Vorderachse mit fährt.Da die keskin leider zu breit für vorne sind überlege ich mir diese in nur 7,5j für vorne zu holen, da bei 9j vorne schon das fahrerlebnis darunter leidet.Die 9x16 passen vorne nicht da sie am Dämpfer Anliegen, und wenn spurplatten mit 5mm verbaut werden die lauffläche zu weit aus dem koti steht. Und zu viel will ich nicht börteln da er sonst optisch vorne breiter ist als hinten. Gibt es Empfehlungen für felgen und reifengröße? Zukünftig würde ich mir gerne ein kW v1 Gewinde holen.momentan ist ein kaw 60/40 verbaut, Wird es mit dem kW vom Platz her besser? Grüße LOOCe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112906-tipps-zu-reifen-und-felgengr%C3%B6%C3%9Fe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 18. Juli 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2015 bei 7,5 und 9x16 ist die Differenz der Felgenbreite 3,8cmwenn die Flanken der Reifen halbwegs gleich stehen sollen, dann müsste der hintere Reifen eben diese 3,8cm breiter sein3,8cm breitere Reifen für hinten bekommt man zwar nicht, aber 3cm mehr sind schon recht nahe dranABS Tauglichkeit ist auch ein Punkt der zu beachten wäre, der Abrollumfang sollte ziemlich genau zusammen passenfolgendes wäre mit ABS tauglichen Abrollumfängen im Hinblick auf die Reifenverfügbarkeit und die gängigen e30 Raddurchmesser zu realisieren7,5x16 mit 195/50 und 9x16 mit 225/457,5x16 mit 195/45 und 9x16 mit 225/40 wobei es den 225/40 im Moment kaum zu kaufen gibt7,5x16 mit 215/40 und 9x16 mit 245/35 wobei es den 245/35 bestenfalls von Toyo gibtalles andere, also im schlimmsten Fall gleiche Reifen vorne und hinten, oder nur 1cm bzw. 2cm Unterschied in der Reifenbreite ist bei dieser Felgenkombination optisch nicht optimal passendBeispiel:wenn also hinten ein 215/40 drauf "muss" dann bleibt für vorne bestenfalls ein 195/45 damit hast Du vorne einen 2cm schmaleren Reifen auf einer 3,8cm schmaleren Felge, die Flanken werden also vorne nicht so schräg stehen wie hinten, es sei denn der 195-er fällt extrem schmal aus und der 215-er extrem breit, dann könnte es klappen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112906-tipps-zu-reifen-und-felgengr%C3%B6%C3%9Fe/#findComment-1491764 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 19. Juli 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2015 ABS Tauglichkeit ist auch ein Punkt der zu beachten wäre, der Abrollumfang sollte ziemlich genau zusammen passen 7,5x16 mit 195/50 und 9x16 mit 225/45 das ist so nicht ganz richtich wenn dann vorne 205/50/16 und hinten 225/45/16 die kombination fahre ich ttp://www.reifenrechner.at/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112906-tipps-zu-reifen-und-felgengr%C3%B6%C3%9Fe/#findComment-1491774 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 19. Juli 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2015 was ist daran nicht richtig ? ABS tauglich ist bis 1,5% und da liegen beide Kombinationen drin der Abrollumfang vom 205/50 R16 ist um 0,43% größer als der vom 225/45 R16 und das passt auch gut bei 1" Unterschied der Felgenbreite, also z.B. 7" und 8" der Abrollumfang vom 195/50 R16 ist um 1,25% kleiner als der vom 225/45 R16 und das passt optisch besser bei 1,5" Unterschied der Felgenbreite, also 7,6" und 9" Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112906-tipps-zu-reifen-und-felgengr%C3%B6%C3%9Fe/#findComment-1491827 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LOOCe Geschrieben: 5. August 2015 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2015 Ahh okay danke, und was lässt sich auf dem E30 in 16Zoll richtig gut fahren ?Also Felgen+Reifenkombi ?Gemeint ist hier das Handling und die Fahreigenschaft ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112906-tipps-zu-reifen-und-felgengr%C3%B6%C3%9Fe/#findComment-1493569 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
m332 Geschrieben: 5. August 2015 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2015 Hi, ich fahre 7,5x16 ET27 mit Conti Sport Contact 2 225/45 rundherum, fährt sich perfekt.Gruß Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112906-tipps-zu-reifen-und-felgengr%C3%B6%C3%9Fe/#findComment-1493595 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 5. August 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2015 Ahh okay danke, und was lässt sich auf dem E30 in 16Zoll richtig gut fahren ?Also Felgen+Reifenkombi ?Gemeint ist hier das Handling und die Fahreigenschaft ! das kommt drauf an was Du haben willst hinten breitere Reifen als vorne bringen ein ruhiges Heck und weniger Sprurrillenempfindlichkeit bzw. weniger Lenkeinflüsse an der Vorderachse, für Landstraßenbetrieb ist das äußerst angenehm und quasi "narrensicher" zu fahren, da auf das Heck nicht mehr geachtet werden muss, das fährt dahin wo die Lenkung sagt, in ganz engen Kehren gibt es allerdings mehr Untersteuern als mit gleich breiten Reifen für reine Gradeausfahrt (Autobahn) ist es fast egal, da merkt man nicht viel davon, aber für Rennstrecke mit engen Kehren oder für Kreisverkehrliebhaber sind gleiche breite Felgen und Reifen v+h eher zu empfehlen, bei Sportreifen bzw. Semi`s ist eine passende Mischbereifung ohnehin meist nicht verfügbar Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112906-tipps-zu-reifen-und-felgengr%C3%B6%C3%9Fe/#findComment-1493614 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 6. August 2015 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2015 ich fahre vorne 205/50/16 und hinten 225/45/16 auf 7.5x16 et25 mit hinten 5 mm spurverbreiterungenwerde aber nächstes jahr versuchen hinten auf 9x16 zu wechseln Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112906-tipps-zu-reifen-und-felgengr%C3%B6%C3%9Fe/#findComment-1493685 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
