m42 Kopfdichtung zugewachsen, Thermostat?
Guten Morgen,
Mein 318is stand gut 2 Jahre in der trockenen Garage und diesen Sommer hatte ich vor ihn als Sommerauto zu nutzen.
Hab den Ölfilter mit Öl, Kühlwasser und Bremsflüssigkeit gewechselt. Dann bin ich zur Pickerl Überprüfung gefahren, da wurden keine Mängel festgestellt.
Mir ist bei der Fahrt aufgefallen das die Tempanzeige nie bis zur Mitte ging. Zuhause angekommen hab ich ihn vorne leicht erhöht geparkt und den Kühlkreis entlüftet, ging dannach nicht auf Temperatur. Daraufhin hab ich das Thermostat überprüft das ging bei stark kochendem Wasser auf. Die Wasserpumpe hat auch einen guten Strahl.
Beim Ölstand kontrollieren ist mir vorgekommen dass, das Öl wässrig ist und der Ventildeckel sehr heiß ist.
Am vergangenem Samstag hab ich den Kopf abgebaut um die ZKD auszutausen und da hab gesehen das fast alle Kühlwasserkanäle bei der Kopfdichtung zu waren und die mittleren Zündkerzen waren verbrannt.
Kann das nun sein dass, das Thermostat nicht auf ging und somit kein Kühlwasser zum Kopf ging und das bisschen Kühlwasser sich an der Kopfdichtung festgesetzt hat?
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
mfg
https://e30-talk.com/topic/112877-m42-kopfdichtung-zugewachsen-thermostat/
Grüß euch, ich bin noch nicht dazu gekommen das ich Fotos mach.
Wie sieht man ob die WaPu noch in Ordnung ist? Sie lässt sich leicht drehen, die Welle hat kein Spiel es sind nur rote Kühlwasser Ablagerungen darauf.
Wenn ich nun das Thermostat und die ZKD erneuere reicht das?
mfg
https://e30-talk.com/topic/112877-m42-kopfdichtung-zugewachsen-thermostat/#findComment-1491474
Also der Kopf und Block werden immer durchströmt egal ob Thermostat auf oder zu.
Absolut unnötig, das Kühlsystem ist so aufgebaut das es sich stetig selbst entlüftet du wirst so eher noch Luft rein gebracht haben als eine raus.
Das der Temperaturzeiger nicht immer in der Mitte steht wurde auch schon oft genug diskutiert und is mehr oder weniger normal.
https://e30-talk.com/topic/112877-m42-kopfdichtung-zugewachsen-thermostat/#findComment-1491518
