Servus miteinander,
vor paar Tagen sah ich während einer Fahrt zu Verwandten einen scheinbar runtergekommenen e30 mitten auf einem Feld stehen. Also angehalten und angeschaut. "Sieht doch gar nicht soo schlecht aus", dachte ich mir. Lange rede kurzer Sinn...Besitzer ausfindig gemacht über 4 Ecken hinweg ( :-D), Besichtigungstermin ausgemacht und den Wagen direkt mitgenommen. Da der schon über ein Jahr auf dem Feld stand waren die Trommeln hinten fest. Also Brett mitgenommen damit der Wagenheber nicht abrutscht, Rad ab, Trommel mit zärtlichen Hammerschlägen und einer Lötlampe zum leben erweckt, Reifen dran und ER BEWEGT SICH! Laut Vorbesitzer lief der Wagen noch bevor er ihn abgestellt hat. Da mein Hänger keine Winde hatte und wir den Wagen auf dem Feld wegen der leicht blockierenden Bremsen nicht anschieben konnten wollte ich den Wagen auf den Hänger fahren. Öl gecheckt, zu 3/4 voll, die Batterie (16 Jahre Alt) war jedoch natürlich fertig. Also überbrückt...schlüssel gedreht...ER LEBT! Nach 5 Sekunden orgeln hörte ich ein krankes brummendes Geräusch welches vom Fahrzeugheck ehr ertönte. Das war der (leider) verbaute Sportauspuff. Jetzt mussen sich die Obdachlosen in dieser gottverlassenen Gegend leider einen neuen Schlafplatz suchen :klatsch:Habe den Motor eine Minute laufen lassen und auf Geräsuche geachtet. Alles in Ordnung. Also auf den Hänger druff und ab nach Hause damit...
http://abload.de/img/o4axvsvqzk.jpg
Die Ausstattung ist zwar etwas Mager aber darauf kommt es mir nicht an :) Dafür gefällt mir der Motor aber umso mehr..M10B18 (Kette) mit 75kW/102PS & satten 140NM bei 4500RPM :thumbup: Der Motor wird noch meine Enkel überdauern :lehrer: :lol:
http://abload.de/img/ausstattungnnqhe.jpg
http://abload.de/img/2015-07-0909.29.06nko3c.jpg
Zu Hause habe ich den Wagen dann mal grob inspiziert.
http://abload.de/img/image001t8oom.jpg
http://abload.de/img/image002y0p46.jpg
http://abload.de/img/image003plrcw.jpg
http://abload.de/img/image00504q3c.jpg
http://abload.de/img/image0171jo7p.jpg
http://abload.de/img/image006p0poc.jpg
http://abload.de/img/image007lfox2.jpg
http://abload.de/img/image008dfok0.jpg
http://abload.de/img/image009azoxn.jpg
http://abload.de/img/image010l6rv3.jpg
http://abload.de/img/image011a5qrb.jpg
http://abload.de/img/image012esr7r.jpg
http://abload.de/img/image013kqr9b.jpg
http://abload.de/img/image014i6rzh.jpg
http://abload.de/img/image015enpu4.jpg
http://abload.de/img/image016v8pzb.jpg
Heute wurde der Wagen dann erst einmal gewaschen....selbst das war schon ein Akt. Der Lack fühlte sich an wie P40 Schleifpapier. Damit wischt sich nicht einmal ein Elefant den Hintern ab...
Die "grobe" Waschaktion dauerte nur 2 Stunden. Da der Wagen voraussichtlich eh neu lackiert wurde wurde hier nicht geklotzt. Fahrzeug mit APC eigesprüht und einwirken lassen. Mit einem großen Rundpinsel aufgeschäumt und abgewaschen. Dann noch einmal das selbe Spiel von vorne. Dieses mal APC mit Shampoo gemischt und den Wagen eingefoamt. Gereinigt wurde aufgrund des Wetterumbruchs nur von außen. Einstiege, innenbereich der heckklappe und Motorraum wurden leider schmutzig gelassen. Das werde ich dann morgen mit dem Tornador in Angriff nehmen.
http://abload.de/img/image005xvpun.jpg
Das war der Eimer nach der Motorhaube. Habe 5x das Wasser gewechselt.
http://abload.de/img/image0065fq79.jpg
http://abload.de/img/image0011yogv.jpg
http://abload.de/img/image002b0riw.jpg
http://abload.de/img/image00312p1x.jpg
http://abload.de/img/image0045xqvg.jpg
Diese Drechnester habe ich heute nicht mehr geschaffft bevor sich die Schleusen im Himmel geöffnet haben. Aber aufgehoben ist nicht aufgeschoben ;) Morgen geht es weiter. Dafür direkt mit der Tornador Black :thumbup:
http://abload.de/img/image007qdpwr.jpg
http://abload.de/img/image0080zqx4.jpg
http://abload.de/img/image009w7rkr.jpg
http://abload.de/img/image0101erql.jpg
Mal sehen was mit der zeit so mit dem Wagen passiert. Mein Vater ist auf jeden Fall Feuer & Flamme..ich sowieso :auto:
Gestern hatte ich Spaß mit meinem Tornador auch wenn es reichlich geregnet hat :thumbdown:Vorgestern war ja schon die Grundreinigung und gestern konnte ich mit dem Tornador noch einmal ein gefühltes halbes Kilogramm Dreck aus den ganzen Rinnen des e30 spülen 8o :thumbup:
Ich lasse hier einfach mal die Bilder sprechen..
http://abload.de/img/felgenreinigungjhohk.jpg
http://abload.de/img/kofferraum_w1oiz.jpg
http://abload.de/img/kofferraum_27do5z.jpg
http://abload.de/img/motorraum_1ttqix.jpg
http://abload.de/img/treinstieg_1a3rv0.jpg
Für das bisschen Arbeit ist es ganz gut geworden. Hätte die Dichtungen gerne mal abgenommen aber bei dem Sauwetter hatte ich keine Lust darauf. Ich warte lieber bis ich mein Carport endlich gebaut habe oder die Zwischenwand in der Garage eingerissen und neu abgestützt habe. Dann habe ich eine 8x6m (Carport) bzw 8x4m(Garage) große Fläche um mich mit dem e30 breit zu machen.
Vor der Reinigung habe ich mal alle Felgen abgenommen und die Radhäuser inspiziert. Glücklicherweise sind die hinteren Federteller rostfrei. Trotzdem habe ich diese mal vom Dreck gereinigt und etwas U-Schutz aufgesprüht.
Die typische Gammelstelle am e30 ist ja der hintere Rechte Radlauf. Dort hats den Radlauf selbst und den inneren Kotflügel angefressen. Einer der vorigen e30 Fahrer hatte es wohl "fachmännisch" reparieren lassen. Das hätte der Hinterhofschweißer bei meiner Oma im Uralgebirge besser hinbekommen.. getreu dem Motto: Ey yo digga swag habsch noch 13kg GFK von Subwofa Umbau da machsch einfach Loch zu is wie Möse stopfen einfach rein und fedsch is das". Dort werde ich von BMW ein neues Reperaturblech einschweißen damit es ordentlich wird...
http://abload.de/img/image009kzqlm.jpg
http://abload.de/img/image007ykqwd.jpg
http://abload.de/img/image008tpob8.jpg
http://abload.de/img/image00330qvs.jpg
http://abload.de/img/image004b8oil.jpg
http://abload.de/img/image005qrq2x.jpg
http://abload.de/img/image0026nq7h.jpg
http://abload.de/img/image00125q3d.jpg
http://abload.de/img/image006dqonc.jpg
Jaja da wollte wohl Mutter Natur Besitz ergreifen doch das lasse ich in dem Fall nicht zu. Da Sie mich dann dafür mit vielen Tränen des Himmels geplagt hat, habe ich ihr eine Opfergabe erbracht und die Tote Maus, die ehemals auf dem Querlenker ihr Totenbett gefunden hat, von den Nachbarskindern vergraben lassen. Gedankt hat Sie mir mit noch mehr Regen, danke nochmal! Nächstes mal versuche ich es mit Currywurst & Pommes...das zieht zu 90% immer völlig egal bei wem.
Das wars dann erst einmal. Falls es morgen trocken sein wird kommt die Innenausstattung raus und wird erst einmal ganz grob gereinigt. Die Intensivreinigung erfolgt dann in einigen Wochen sobald es mal eine längere Zeit hinweg warm und sonnig sein wird. Wenn der Wagen innen nackt ist werde ich mit Sicherheit mindestens 2 Roststellen/Durchrostungen finden.
Man muss einfach alles etwas gechillter angehen...
http://abload.de/img/chill88oh6.jpg
https://e30-talk.com/topic/112870-eddys-316i/
