Hi Leute,
Da bei mir ein Ersatz der Querlenker und Spurstangen fällig ist, bin ich auf der Suche nach Spurstangen auf zwei verschiedene Versionen gestoßen. Bei Lenkungen mit Lenkungsdämpfer unterscheiden sich die Spurstangen rechts und links, bei Lenkungen ohne Lenkungsdämpfer sind sie auf beiden Seiten gleich.
SuFu sagt nichts eindeutiges, es wird nur ohne Gewähr behauptet, dass Fahrzeuge ohne Servo einen Lenkungsdämpfer haben und Fzge mit Servo keinen. Außerdem soll der Lenkungsdämpfer nur im Vielzylinder verbaut sein.
Ich habe ein 318i Cabrio (12/1990) mit Servo, welche Spurstangen gehören dazu?
Ist der Lenkungsdämpfer ohne Hebebühne sichtbar?
Danke und schönes Wochenende
https://e30-talk.com/topic/112850-lenkungsd%C3%A4mpfer-erkennen/
Anwenderfehler :-D
du brauchst die Spurstangen ohne Lenkungsdämpfer!
https://e30-talk.com/topic/112850-lenkungsd%C3%A4mpfer-erkennen/#findComment-1490949
