Öl auf Krümmer bzw. Krümmerhitzeblech
e30freak2000
Hi!
Hab meinen E30 320i nach einer Ausfahrt nach Berlin (immerhin 1600 km (!)) wieder frisch gemacht! Jedoch ist mir beim Ölwechsel ein kleiner Fehler unterlaufen:
Ich hatte keinen sauberen Trichter in der Werkstatt gehabt, und so entschloss ich mich dazu das Öl einfach so reinzukippen (ich weiß, das war keine glorreiche Idee :D)
Jedenfalls ist es mir so passiert, dass ein paar Tropfen ÖL auf den Krümmer und das darüberliegende Hitzeschutzblech kamen :/
Seitdem raucht er aus dem Motorraum, nachdem er 5 min auf der Bühne läuft! Ich habe ihn aus Angst vor Feuer im Motorraum (wäre nicht gut, habe ihn gerade erst neu aufgebaut :D) abgestellt. Nun steht er schon wieder 3 Tage auf meiner Bühne in der Werkstatt, und ich kann ihn bei diesem Traumwetter nichrt Ausfahren! :(
Wäre cool, wenn mir jmd sagen könnte, was ich nun machen könnte!
Danke im Vorraus, Matthias.
LG, Matthias
**** Suche Ausstellfenster, Colorglas grün vom VFL zum fairen Kurs ****
Naja, denk doch mal nach. Entweder versuchen mit Bremsenreiniger/Silikonentferner etc. das Öl so gut es geht zu entfernen (danach den Krams lange verdunsten lassen, sonst brennt deine Karre wirklich) oder: einfach noch etwas warten. Wenn der wirklich warm ist verschwindet das Öl wie von alleine ;)
Grüße Fabian
Genau, wie Cove geschrieben hat. Dann Motor in Stand bei offener Haube warmlaufen lassen, und Feuerlöscher parat halten... So lange laufen lassen bis nichts mehr raucht.
Am besten NICHT hochjubeln, sonst kanns sein dass der Krümmer zu heiss wird. Selbstentzündungstemperatur von Motoröl (bzw. dessen Dämpfen) liegt bei ca. 400 Grad C
Bearbeitet: von Dantler
