BMW4765 Geschrieben: 7. Juli 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2015 Guten Abend zusammen! Ich habe ein Problem mit meinem E30 (320i, Bj. 1989) und hoffe, dass mir hier vllt. jemand weiterhelfen kann.Das Problem tritt immer in gleicherweise auf.Zunächst kann ich immer so 100km problemlos fahren.Dann nimmt der Motor plötzlich kein Gas mehr an, sämtliche Warnleuchten blinken auf und der Motor geht aus.Der Motor lässt sich dann nach wenigen Sekunden wieder problemlos starten.Nachdem ich dann aber einige hundert Meter weitergefahren bin, dreht der Motor plötzlich durch und gibt von alleine Gas.Wenn ich dann rechts ranfahre und den Motor ausmache dauert es ca. 10min. bis sich der Motor wieder starten lässt.In der Reihenfolge passiert es wie gesagt immer wieder alle ca. 100km.Was mir noch aufgefallen ist (keine Ahnung, ob das damit zusammenhängen könnte), im Leerlauf läuft der Motor recht unruhig und der Drehzahlmesser bewegt sich auf und ab.Bin schon in mehreren Werkstätten gewesen, aber keiner konnte mir genau sagen wo der Fehler liegt.Vllt. kann mir ja hier jmd weiterhelfen.Bin für jeden guten Tipp dankbar! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112826-motor-gibt-alleine-gas-und-geht-aus/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 7. Juli 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2015 Hallo, ich denke er bekommt zu wenig Sprit, oder zieht Falschluft was sich ähnlich auswirkt weil das Gemisch abmagert. Schau mal die Zündkerzen an, wenn sie hell sind läuft er zu mager. Es könnte aber auch noch am LRR liegen.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112826-motor-gibt-alleine-gas-und-geht-aus/#findComment-1490630 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
