Hi Leute,
Ich habe im Moment irgendein CD Radio in meinem e30 und möchte nun ein BMW Kassetenradio nachrüsten. Ich habe das BMW Soundsystem mit Hochtönern im Fensterdreieck, Boxen im Fußraum vorne und hinten in den Türpappen (Cabrio). Außerdem die ausfahrende Antenne.
Nun könnte ich ein BMW Radio ergattern, laut Beschreibung "aus den 80ern". Genaue Beschreibung folgt noch.
Worauf muss ich achten, wenn Anschluss, Boxen sowie Antenne zu 100% passen sollen?
Kenne mich mit Auto hifi leider kaum aus.
Danke schonmal
https://e30-talk.com/topic/112822-altes-bmw-autoradio-worauf-achten/
du hast vermutlich ein NFL (318iCabbi) und diesen quadratischen BMW-DIN Stecker im Fahrzeug, der hinten auf das Radio gesteckt und verriegelt wird. Also sollte das Radio mit dem quadratischen Anschluss ausgerüstet sein. Dann ist das Plug&Play.
https://e30-talk.com/topic/112822-altes-bmw-autoradio-worauf-achten/#findComment-1490564
Die Teilenummer ist die 65128375665 aus'm e36. Stecker siehe Bild. Muss mal morgen meins ausbauen und schauen ob das passt, meine mich zu erinnern, dass mein jetziges Radio per Adapter angeschlossen ist.
Gibt's denn einen Unterschied zwischen den Kassettenradios? Ist ein BMW Radio Reverse RDS.
Nachtrag... Hast Recht, ist ein quadratischer Stecker mit runden Pins.
Bearbeitet: von alinho
https://e30-talk.com/topic/112822-altes-bmw-autoradio-worauf-achten/#findComment-1490608
@alinho
Alle radios fur BMW Stecker es ist das Gleiche
(nur Changer ist oder nein)
Hilfen link
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/dolkab.htm
Sie haben ein Problem Code Radio bitte schreiben Private Nachricht
Mein adresse email - mutekweb@gmail.com
https://e30-talk.com/topic/112822-altes-bmw-autoradio-worauf-achten/#findComment-1490638
