Das Kreuz mit den Querlenkern
Hallo zusammen,
also ich muss im Zuge des Tüv´s meinen Querlenker vorne links erneuern weil ein Lager (das Äußere am Rad) zu viel Spiel hat, also mache ich gleich beide Seiten neu.
Wollte mir die Teile bei BMW kaufen weil die alten 180tkm gehalten haben, was muss ich dabei beachten?
Der Typ bei BMW meinte ich solle direkt so Gummilager mitwechseln, die dann eingepresst werden müssen,wobei man mir helfen könne...was genau meinte er da? Steh gerade ein wenig auf dem Schlauch und da ich die Teile morgen kaufen wollte möchte ich schon wissen was, damit ich nicht zweimal fahren muss! :frage:
Muss ich nach dem Tausch der Querlenker das Fahrwerk erneut vermessen lassen? Der Typ vom Tüv meinte nein, hier habe ich aber was anderes gelesen?!
mfg
dirk
Genau das selbe bei mir. Traggelenke vorn haben Spiel. Wollte auch grad fragen, ob vermessen werden muss.
https://e30-talk.com/topic/11282-das-kreuz-mit-den-querlenkern/page/2/#findComment-113511
Naja und worauf ich noch so achten muss bzw. was da genau eingepresst werden muss!?
Hoffe mir geht bald ein :idee: auf...!!!!
Alternativ, bei der Auktion unten, sind da alle "Lager" oder "Gummis" schon eingepresst?!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=61893&item=7990189253&rd=1
You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!!
https://e30-talk.com/topic/11282-das-kreuz-mit-den-querlenkern/page/2/#findComment-113513
Sind bestimmt die Aufnahmelager gemeint,die sind ohnehin meist ausgenudelt,kommen auf den Zapfen vom Querlenker,am besten gleich die vom E36 3,2 Symetrisch einbauen lassen,werden aus den Haltern gedrückt und die neuen wieder rein.
Am besten schaust mal hier.
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00510/f00510.htm
Ach ja würde auf jeden Fall neu vermessen lassen und dann gleich auf M-Technik die Vorspur einstellen,fährt sich besser. ;-)
https://e30-talk.com/topic/11282-das-kreuz-mit-den-querlenkern/page/2/#findComment-113568
