Sturzkorrekturplatten von epytec - Erfahrung ?
Hallo
Ich wollte einmal fragen, ob jemand schon mal diese Sturzkorrekturplatten verbaut hat.
Die BMW Domlager mit Korrektur sind doch recht teuer (Stück 130€).
Wie muss ich mir das überhaupt vorstellen ? Werden die an das Domlager geschraubt
und dann verdreht eingebaut ? Bleiben die Original-Löcher bestehen ?
http://www.epytec.de/media/image/thumbnail/154-bmw-e30-m3-s14-sturzkorrektur-vorderachse-camber-plates-1_2564_478x440.jpg
https://e30-talk.com/topic/112816-sturzkorrekturplatten-von-epytec-erfahrung/
ich denke mal du must die bolzen vom domlager abmachen löcher rein bohren
die senkopfschrauben werden wohl einmal nach oben und einmal nach unten montiert
damit man die platten verdrehen kann
die beschreibung bei epytec is auch ein bischen dürftig
https://e30-talk.com/topic/112816-sturzkorrekturplatten-von-epytec-erfahrung/#findComment-1490444
Du scheinst recht zu haben. Hier nochmal ein Bild von Fast and Loud, da ist es besser beschrieben:
Die alten Schrauben werden wohl ersetzt. Naja mal sehen was es bringt. Ich habe mir nun mal einen Satz gekauft. Meine Domlager müssen sowieso neu.
https://e30-talk.com/topic/112816-sturzkorrekturplatten-von-epytec-erfahrung/#findComment-1490637
was es bringt ?
auf jeden Fall erstmal eine Höherlegung um die Dicke der Platten
tiefere Federteller um das zu kompensieren fallen wohl aus, weil durch die unten liegenden Muttern der Platz zum Federteller verringert wird
davon abgesehen, wird es das bringen, was es soll, mehr oder weniger Sturz, mit den damit verbundenen Einflüssen auf das Fahrverhalten
https://e30-talk.com/topic/112816-sturzkorrekturplatten-von-epytec-erfahrung/#findComment-1491047
