Pearl Geschrieben: 5. Juli 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2015 (bearbeitet) Wie die Überschrift schon sagt, bleibt das SSD im Dach hängen, wenn es weiter als 40 - 50% geöffnet wird. Mit einem Mal merkt man dass das Schiebedach schwergängig wird und dann hört man besser auf (den ersten Deckel hats vor Jahren damit übel verschrammt und wir haben ihn nur mit Ach und Krach wieder aus dem Dach rausgezogen bekommen).Eingestellt ist das jetzige SSD richtig, aaaaber es hat mal jemand mit einer Taschenlampe ins Dach geleuchtet, als das SD auf Hub stand. Aussage: "Da hängt die Schallisolierung halb runter. Nimm ein langes Werkzeug und hol sie ganz vom Dach runter...." Meine Fragen dazu:- "fliegt" besagte Schallisolierung dann nicht unkontrolliert im Dach umher und blockiert möglicherweise damit das SSD komplett?- muss ich tatsächlich den ganzen Himmel ausbauen um dieses Teil wieder zu befestigen?Danke für eure Hilfe im voraus und Gruß, Pearl Bearbeitet: 5. Juli 2015 von Pearl Zitieren Leben und leben lassen... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112813-schiebedach-bleibt-im-dach-h%C3%A4ngen-wenn-es/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
electronix Geschrieben: 5. Juli 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2015 - muss ich tatsächlich den ganzen Himmel ausbauen um dieses Teil wieder zu befestigen? Nein. Was da runter hängt, könnte Hohlraumkonservierung sein. Die Schallisolierung ist unterhalb der Schiebedachkassette angebracht und darunter kommt erst der Dachhimmel. Ich denke das Blockieren hat eine andere Ursache, entweder Rost am Deckel im Schraubenbereich oder die Haltelaschen des Windabweisers. Schau Dir mal die Blechlaschen auf der Innenseite des Deckels genauer an. Dazu muss die Verkleidung des Schiebedachsdeckels innen ausgeklipst und ins Dach zurück geschoben werden. Zitieren Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112813-schiebedach-bleibt-im-dach-h%C3%A4ngen-wenn-es/#findComment-1490403 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pearl Geschrieben: 6. Juli 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2015 (bearbeitet) Danke Dir das werde ich die Tage direkt mal tun Gruß, Pearl Bearbeitet: 7. Juli 2015 von Pearl Zitieren Leben und leben lassen... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112813-schiebedach-bleibt-im-dach-h%C3%A4ngen-wenn-es/#findComment-1490496 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
