hallo zusammen,
noch eine kuriosität aus meinem touring:
meine gepäckraumleuchte funktioniert nicht, wenn ich die heckklappe öffne. öffne ich die anderen türen funktioniert sie einwandfrei. der kontaktschalter ist wohl nicht, da ich einen funktionierenden eingebaut hab, mit dem gleichen düsteren ergebnis. an allen kabeln liegt strom an, wo strom anliegen soll. vielleicht habt ihr eine idee? lampe hab ich auch schon gegen eine garantiert funktionierende ausgetauscht.
grüße aus dem rheinland.
https://e30-talk.com/topic/11279-gep%C3%A4ckraumleuchte/
Hi,
Wenn die Lampe nur nicht automatisch einschaltet wenn du die heckklappe öffnest, muss es es ja an der Schalter bzw Kabelstrang liegen.
(Weis gar nicht wo der Schalter seien soll?). Die Schalter sind zumindest Masse geschalten-->kein Masse kontakt...
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/11279-gep%C3%A4ckraumleuchte/#findComment-108878
hab schon ein neues kabel verlegt. leider war das das gleiche ergebnis. wie gesagt, neuer schalter hat auch nicht geholfen und ansonsten funktioniert die.
der schalter sitzt direkt links neben der schloßöse an der heckklappe.
grüsse
https://e30-talk.com/topic/11279-gep%C3%A4ckraumleuchte/#findComment-108918
hast du mal durch gemessen ob der schalter wirklich masse schaltet?
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/11279-gep%C3%A4ckraumleuchte/#findComment-108944
hab den kontaktschalter mal an die tür gehängt und siehe da, er funktioniert. müsste also masse schalten. nur nicht an der beknackten heckklappe. so, dann hab ich mal direkt den himmel abgerissen und was find ich da ein kabel von der lichtverzögerung hängt an dem kabel dran (mit abzweiger geklipst). also abzweiger ab und.... immer noch nichts. stelle überbrückt (falls kabelbruch) und .... immer noch nichts.
bis wohin geht eigentlich das masse kabel? auf jeden fall nach vorne, konnte aber heute nicht mehr weitersuchen. ist ein braun/blaues. hab leider keine möglichkeit an schaltpläne kurzfristig dranzukommen.
danke, eickzone, für dein interesse!!!
https://e30-talk.com/topic/11279-gep%C3%A4ckraumleuchte/#findComment-108945
  • 3 Wochen später...
ich find den blöden fehler nicht. könnte der auch vom innenlichtverzögerungsrelais (was en wort) verursacht werden? ich dreh bald durch, oder häng mir ne campingleuchte in den kofferraum....
https://e30-talk.com/topic/11279-gep%C3%A4ckraumleuchte/#findComment-113091
