use Geschrieben: 8. Juli 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2005 hallo e30er,mein die scheibenreinigung von meinem heckscheibenwischer funktioniert nach heckklappen umbau nicht mehr. der schalter leuchtet beim drücken nicht mehr auf und die pumpe läuft nicht an. hab ich vielleicht einen kurzen verursacht? bedienungsanleitung hilft mir mit der sicherungsbelegung nicht weiter. finde auch keine defekte. oder ist es so, dass die pumpe plötzlich defekt ist und deshalb auch der schalter nicht funktioniert???? vielleicht kann mir jemand helfen.Ps: schaltertausch hat nicht geholfen.danke und einen schönen schraubersommer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11278-schalter-heckscheibenwischer-oder-ohne-ohm-kein-strom/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
toocool Geschrieben: 8. Juli 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2005 Als erstes würd ich mal hinten den Stecker abziehen und dort ein Multimeter ranhängen. Dann mal schauen, ob bei gedrücktem Schalter Saft ankommt. Wenn kein Saft kommt, mal am Schalter messen, ob bei eingeschalteter Zündung Saft anliegt. So kannst Du das Problem schonmal einkreisen. Zitieren Wer langsam fährt, wird länger gesehen ;o) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11278-schalter-heckscheibenwischer-oder-ohne-ohm-kein-strom/#findComment-108814 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringtreiber Geschrieben: 8. Juli 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2005 Masseband der Heckklappe gecleant ? Zitieren E30 - als BMW noch Qualität baute E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11278-schalter-heckscheibenwischer-oder-ohne-ohm-kein-strom/#findComment-108858 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
use Geschrieben: 8. Juli 2005 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2005 masse liegt an. alles andere funktioniert auch. schalter vorne hat auch strom, leuchtet nur schwach heller bei licht, wenn ich draufdrücke. grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11278-schalter-heckscheibenwischer-oder-ohne-ohm-kein-strom/#findComment-108919 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
