alpa1981 Geschrieben: 26. Juni 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2015 (bearbeitet) Tach Leute, wie baue ich am besten die Querlenker aus? Habe alle Schrauben bis auf Pos B gelöst: http://wp1016621.server-he.de/fotost/f00510/qlfahrzeug.gif Von oben ist es SW22, leider dreht es sich unten mit und es gibt wohl keine Möglichkeit von unten gegenzuhalten oder???Danke ALPA Bearbeitet: 26. Juni 2015 von alpa1981 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112741-querlenker-tauschen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gsxrheizer Geschrieben: 27. Juni 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2015 du mußt von unten druck auf das traggelenk geben.(Wagenheber z.b)dadurch wird der konus in den sitz gepreßt und die mutter sollte sich lösen lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112741-querlenker-tauschen/#findComment-1489581 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
alpa1981 Geschrieben: 27. Juni 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2015 Geil-O-Mat, mim Wagenheber hats geklappt!!!! 1000 Dank auch an @vokuhila.Aber Beifahrerseite kann ich die Mutter nur erfühlen, wegen dem Krümmer. Wie Komme ich am besten an die Mutter beim rechten Querlenker dran? ALPA Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112741-querlenker-tauschen/#findComment-1489630 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 28. Juni 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2015 (bearbeitet) Ups hab irgendwie übersehen das da schon antworten waren Bearbeitet: 28. Juni 2015 von Sebastian_H Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112741-querlenker-tauschen/#findComment-1489714 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
