Regalbrocken Geschrieben: 24. Juni 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2015 Guten Abend Schraubergemeinde ;)Ich habe heute an meinem m50b30 das s5d 310z Getriebe verbaut und wollte anschließend die Kardanwelle verbauen. Die ist aber komischerweise zu lang :/ würde ohne Hardyscheibe passen. Komplett bis Anschlag zusammen gesteckt habe ich 1485 mm von Flansch zu Flansch. Könnt ihr mir helfen und sagen woran es liegen kann? :/ Lg Fabian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112728-1492mm-welle-passt-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 25. Juni 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2015 Das die Kardanwelle zu lang ist, vielleicht? Der Motor zu weit hinten? Das unpassende Getriebe zu der Welle? Eigentlich brauchst Du bei dem Umbau eine ~1480mm lange Welle, am besten mit großem Flansch.Möglich ist die vom 325i E30 (mit kleinem Flansch), die vom späteren Eta (mit großem Flansch)Oder die E36 Welle kürzen lassen. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112728-1492mm-welle-passt-nicht/#findComment-1489333 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Regalbrocken Geschrieben: 25. Juni 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2015 Ich habe ja momentan 1485 mm und bei dem Maß liegen die Flansche vorne komplett an (ohne die H.Scheibe) Wenn ich die Welle kürze kann ich mit ca. 170 Euro rechnen :/ Den Motor kann ich nicht nach vorne setzen. Das Alte und das Neue Getriebe haben so gut wie kein Längenunterschied. Vorher hatte die e30 320i Welle gepasst. Welche Welle hat die gleiche länge wie die 320i Welle nur mit großem Flansch? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112728-1492mm-welle-passt-nicht/#findComment-1489337 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 25. Juni 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2015 Bei 170 fürs kürzen würde ich nicht lange rumeiern.Am Ende kaufste 3 unpassende Wellen, kommt aufs Gleiche. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112728-1492mm-welle-passt-nicht/#findComment-1489338 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Regalbrocken Geschrieben: 25. Juni 2015 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2015 Wäre natürlich super wenn ich die verkauft bekomme und mir vom Geld eine andere passende kaufe. Momentan muss ich halt sparen für die 300/294 Porsche Boxter Bremsanlage :/ die ist ja nicht gerade Billig :/ Ich lasse es mir durch den Kopf gehen. Vllt. Lasse ich sie ja doch 50mm kürzen ;) Danke für die Antworten :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112728-1492mm-welle-passt-nicht/#findComment-1489363 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
