M40B18 Benzindruck, Einspritzzeit, hoch CO,HC
Grüße Alle
bitte um ihre Hilfe bei folgendem Problem.
Das Auto hat hohen CO (0,7) und HC (200) Wert.
Das kann nicht erhalten „TÜV- Prüfung” das kann nicht im Sommer verwendet werden.
Das Auto hat ein stabiler Leerlauf, kann anspringen gut, geht gut, nicht beheizt, es gibt keine viel Druck in dem Kühlsystem.
Ersetzen die folgenden Teile:
Lambda-Sonda,
Katalysator,
Wassertemperatur Absender (blau)
LMM (gebraucht)
Zündkerze,
Luftfilter,
Satz Nockenwellen,
alle Gummi-Luftschlauch neuen.
Ich hafte  geprüft der Leerlaufkontakt am Drosselklappenschalter,
Leerlauf Motor (gereinigt), die Einspritzdüsen (Widerstand, gereinigt)
Einspritzzeit ist  rd. 4,5ms bei Leerlauf und bei Hubgeschwindigkeit keine Änderungen.
Die Autodata schreibt es: 2-3ms beim Leerlauf.
Die benzindruck sind bei Leerlauf 3 Bars,  bei einer erhöhten Geschwindigkeit sind 3 Bar.
Bei schnell Gas ist si 3,5 Bar.
 Was denken Sie, das sind gute Werte?
Lambda-Sensor-Spannung schwanker sich 0,8 V - 0,1V
Das Auto: 1992 318i cabrio  M40B18  200.000km
Steuergeräteelektronik: 0 261 200 387, grünen Aufkleber
https://e30-talk.com/topic/112621-m40b18-benzindruck-einspritzzeit-hoch-cohc/
Fangen wir bei zwei einfachen (aber wesentlichen) Gegenfragen an
-Leerlaufdrehzahl?
-Motortemperatur ?
Sowohl für hohe HC als auch für hohe CO Werte gibt es unabhängig voneinander eine ganze Latte von in Frage kommenden Ursachen.
Eine plausible Schnittmenge ist ein Motor, der seine Betriebstemperatur nicht erreicht.
(Evtl. mal "einfach so " das Thermostat tauschen - kostet ja "fast nichts")
b16
https://e30-talk.com/topic/112621-m40b18-benzindruck-einspritzzeit-hoch-cohc/#findComment-1487757
Benzindruck ist zu hoch
bei Vollast oder abgezogenem Unterdruckschlauch am Benzindruckregler darf es nicht über dem Nenndruck von 3,0 bar sein
bei Leerlauf und Teillast muss es bei angestecktem Unterdruckschlauch am Benzindruckregler weniger als 3,0 bar Benzindruck sein
wieviel weniger Benzindruck es wird das bestimmt der Unterdruck im Saugrohr
z.B. bei 0,3 bar Unterdruck im Saugrohr muss der Benzindruck 0,3 bar unter dem Nenndruck vom Benzindruckregler sein, also hier 2,7 bar
https://e30-talk.com/topic/112621-m40b18-benzindruck-einspritzzeit-hoch-cohc/#findComment-1487761
b16: die normalen Wassertemperaturen, die  ist Leerlauf 800 / min
Vokuhila:
wenn das Gaspedal niedergedrückt ist, erreichen  diesen Wert 3,6-3,8 Bar aber nach den einstelle sich für 3 bar und behälter den.
Drück bei Leerlauf ist 3 bar
Drück bei angestecktem Unterdruckslauch: 3,6 bar
Dies bedeutet, dass der Druckregler sollte ich austauschen.
Was ist die richtige Lösung  nach euer  Vorschlag  ?
Einstellbare "Tuning" Regler  oder ein gebraucht jedoch original Stück  oder neue aus Fabrik?
https://e30-talk.com/topic/112621-m40b18-benzindruck-einspritzzeit-hoch-cohc/#findComment-1487809
