Innenbeleuchtung funktioniert nicht
Hallo
Bevor ich meinen E30 vor 4 Jahren zelegt habe, hat die innenraumbeleuchtung beim tueroeffnen funktioniert.
Nach dem ich ihn jetzt wieder komplettiert habe, kann man das Licht zwar manuell ein und ausschalten.
Aber das einschalten mit dem Türkontakt funktioniert leider nicht.
Ich habe die Türkontakte vor dem Einbau ein bisschen abgekratzt damit sie wieder guten Kontakt haben, aber leider funktioniert sie nicht.
Habt ihr vielleicht einen plan an was es liegen koennte?
Eingefügtes Bild
https://e30-talk.com/topic/112616-innenbeleuchtung-funktioniert-nicht/
der Türkontakt ist in dem Fall "geschaltete" Masse.
Um den Kontaktschalter auszuschließen, könntest du das Kabel vom Schalter abziehen und den blanken Kabelschuh auf Fahrzeugmasse (also blankes Blech) halten.
Geht dann die Beleuchtung, ist es der Schalter. Ich weiß, die Dinger setzen gerne Grünspan an.
Aber einfach zu ersetzen.
Geht die Beleuchtung immer noch nicht, musst du den Kabelverlauf vom Kontaktschalter in den Fußraum verfolgen. Evtl. ist der dort nicht angesteckt oder du hattest die Innenlichtverzögerung und dieses Zeitschaltrelais ist nicht angesteckt.
https://e30-talk.com/topic/112616-innenbeleuchtung-funktioniert-nicht/#findComment-1487658
Hallo Jochen.
Danke fuer den tipp, hab die Farbe nach dem lackieren bei der Schraube nicht abgekratzt deswegen hat die Beleuchtung nicht funktioniert.
Eingefügtes Bild
https://e30-talk.com/topic/112616-innenbeleuchtung-funktioniert-nicht/#findComment-1487789
