Is-Basti Geschrieben: 9. Juni 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2015 Hallo Bevor ich meinen E30 vor 4 Jahren zelegt habe, hat die innenraumbeleuchtung beim tueroeffnen funktioniert.  Nach dem ich ihn jetzt wieder komplettiert habe, kann man das Licht zwar manuell ein und ausschalten.  Aber das einschalten mit dem TĂŒrkontakt funktioniert leider nicht.  Ich habe die TĂŒrkontakte vor dem Einbau ein bisschen abgekratzt damit sie wieder guten Kontakt haben, aber leider funktioniert sie nicht.  Habt ihr vielleicht einen plan an was es liegen koennte? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112616-innenbeleuchtung-funktioniert-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 9. Juni 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2015 der TĂŒrkontakt ist in dem Fall "geschaltete" Masse.Um den Kontaktschalter auszuschlieĂen, könntest du das Kabel vom Schalter abziehen und den blanken Kabelschuh auf Fahrzeugmasse (also blankes Blech) halten.Geht dann die Beleuchtung, ist es der Schalter. Ich weiĂ, die Dinger setzen gerne GrĂŒnspan an.Aber einfach zu ersetzen.Geht die Beleuchtung immer noch nicht, musst du den Kabelverlauf vom Kontaktschalter in den FuĂraum verfolgen. Evtl. ist der dort nicht angesteckt oder du hattest die Innenlichtverzögerung und dieses Zeitschaltrelais ist nicht angesteckt.GruĂ Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 RĂ€dern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofĂŒr man sich mĂŒht, und man mĂŒht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112616-innenbeleuchtung-funktioniert-nicht/#findComment-1487658 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 10. Juni 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2015 Hallo Jochen. Â Danke fuer den tipp, hab die Farbe nach dem lackieren bei der Schraube nicht abgekratzt deswegen hat die Beleuchtung nicht funktioniert. Â đđ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112616-innenbeleuchtung-funktioniert-nicht/#findComment-1487789 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
