Grosser Bordcomputer Codiersteckerfehler
bmwe30320i
habe einen grossen Bordcomputer in meinen E30 320i Bj 91 eingebaut. Der kommt ursprünglich aus einem 318iS. Damit er die richtigen Werte anzeigt, habe ich beim Freundlichen einen passenden Codierstecker für den 320i geholt. Nach dem Einbau zeigt der BC bei Geschwindigkeit, Tankanzeige etc nur "PPPP" an. Mit dem 318iS Stecker funktioniert er aber tadellos.
Ist der Codierstecker defekt oder der BC sogar inkompatibel mit dem neuen Stecker? Wäre wirklich dankbar für jede Hilfe.
Codierstecker raus, Batterie abklemmen wieder dran und den Stecker rein. Der Neue ist doch weiß ? Das sollte gehen. Wenn du keine Verwendung für den 318is mehr haben solltest, ich hätte Interesse.
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
Der Fehler pppp zeigt an, dass der Codierstecker nicht erkannt wird.
Kontakte nochmal reinigen und wie oben angegeben resetieren.
Siehe auch Prüfanleitung unter:
http://e30-talk.com/topic/112183-bc2-zeigt-verbrauchgeschwindigkeit-nicht-an/?p=1483066
Moin,
danke für die Antworten. Habe es gerade nochmal mit dem Tausch nach Anleitung versucht. Der BC will den Stecker nicht erkennen. Hier mal der Aufdruck des neuen Codiersteckers:
4 04 Typ
1 385 939
11/05
Gibt es eine Möglichkeit, den Stecker zu testen um auszuschliessen, dass dieser Defekt sein könnte? BC funktioniert ja mit dem alten Stecker, also ist dieser wohl in Ordnung.
Gruss
Der o.g. Codierstecker passt sicher zum BC. (Für 320i / 325e / 320i KAT mit 65l Tank) Der Codierstecker selbst besteht aus einem programmierten EEPROM und lässt sich selbst so nicht weiter testen. Ich vermute stark, er ist defekt.
