3 2 5 i Geschrieben: 1. Juni 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2015 (bearbeitet) Hallo, ich glaube zu wissen, dass an der Stelle, an der das T-Stück von der Schaltstange am Getriebe angebraucht ist, dort bei mir eine Undichtigkeit vorhanden ist, da von dort oben Öl runter "sabbert". Kann mir jemand sagen was am Eingang des T-Stück zum Getriebe gewechselt werden muss? (Am besten wäre die Teilenummer)--> Ist das evtl. ein Simmerring?--> Konnte leider im BMW Produktkatalog nix finden.... Was mich auch interessiert: Ist das eine bekannte "Schwachstelle"? Auto: BMW E30 325i Bj. 8/88 Schaltgetriebe. Danke euch. MfGStephan Bearbeitet: 1. Juni 2015 von Stephan_R Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112539-undichtigkeit-am-getriebe-n%C3%A4he-t-st%C3%BCck/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TurboJohnny Geschrieben: 1. Juni 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2015 (bearbeitet) Hallo, Ja meiner Erfahrung nach ist der kleine Wellendichtring der Schaltachse oben eine Schwachstelle, als ich letztens ein gebrauchtes Getriebe gekauft habe hat man mir noch geraten den neu zu machen. Müsste die Nummer 17 hier sein: http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/325i-M20/L-M/feb1987/browse/manual_transmission/getrag_260_5_50_housing_attaching_parts/ Wenn du schon mal dabei bist kannst du auch den Wellendichtring von der Abtriebswelle Nummer 13 neu machen... LG TurboJohnny Edit: Was heißt schon Schwachstelle? Kein Wellendichtring hält ewig, da kann es schonmal sein, dass er bei einem 25 Jahre alten Getriebe undicht wird Bearbeitet: 1. Juni 2015 von TurboJohnny Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic7691_1.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112539-undichtigkeit-am-getriebe-n%C3%A4he-t-st%C3%BCck/#findComment-1486706 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3 2 5 i Geschrieben: 2. Juni 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2015 Hallo, danke für die schnelle Rückmeldung.Werde den Simmerring Nr. 17 auf jeden Fall tauschen bzw. tauschen lassen.Muss hierzu das Getriebe abgesenkt werden? Ist der Tausch wie ich ihn vermute:Evtl. Getriebe absenken...Demontage T-Stück inkl. StangeSimmerring dann bereits frei zugänglich und mit Schraubendreher oder ähnlichen raus popeln.Neuen Simmerring rein drückenT-Stück inkl. Stange wieder montieren. ???? Danke schon einmal. Gruß Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112539-undichtigkeit-am-getriebe-n%C3%A4he-t-st%C3%BCck/#findComment-1486785 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
icedearth Geschrieben: 2. Juni 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2015 Gibts noch bei BMW original zu kaufen, habe ihn selbst erst vor 2 Montagen gewechselt.Auspuff,Kat, und Bleche müssen ab. Getriebe muss gesenkt werden sonst bekommt man den Schaltarm nicht ab.Mit Schraubenzieher rausfummeln wird nicht so einfach. Am Besten ein kleines Loch in den Rand des Simmerrings bohren eine kl. Blechschraube reindrehen und mit Spitzzange raushebeln. Aber nicht die Welle oder das Gehäuse beschädigen sonst wirds nicht dicht. Zum reinschlagen kann man nee passende lange Stecknuss verwenden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112539-undichtigkeit-am-getriebe-n%C3%A4he-t-st%C3%BCck/#findComment-1486790 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackZZZ Geschrieben: 6. Juni 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2015 Hi, bei mir war es nicht der Simmerring, sonder http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/325i-M20/L-M/feb1987/browse/manual_transmission/getrag_260_5_50_inner_gear_shift_parts/ Nr. 27. Ist ab Werk nur mit Dichtmittel verschlossen, beim neuen Deckel ist ein Dichtring eingelassen. Unbedingt mit Wechseln, sonst kann es sein, Du machst alles nochmal. Ist mir so passiert. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112539-undichtigkeit-am-getriebe-n%C3%A4he-t-st%C3%BCck/#findComment-1487267 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3 2 5 i Geschrieben: 8. Juni 2015 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2015 Hallo BlackZZZ, danke für deinen zusätzlichen Input.Würde dann Nr. 27 (Deckel) gleich mit tauschen (lassen).Kann man den Deckel einfach tauschen oder muss man da irgendwas beachten?--> Habe gesehen das der Deckel Druckfedern hält bei denen am anderen Ende Kugeln dran sind.--> Nicht das mir irgendwas um die Ohren fliegt... Danke schon einmal. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112539-undichtigkeit-am-getriebe-n%C3%A4he-t-st%C3%BCck/#findComment-1487437 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackZZZ Geschrieben: 10. Juni 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2015 Hi, Deckel vorsichtig öffnen, dann passiert nix Ich hab es im eingebauten Zustand gemacht. Ist ein bisschen fummelig, aber es geht. Deckel lösen, aber Schrauben nur 3-4 Gewindegänge lösen, dann Deckel lösen. Der kann dann nicht weg, wegen der Schrauben. Deckel komplett entfernen, Dichtfläche am Getriebe reinigen und neuen Deckel montieren. Fertig Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112539-undichtigkeit-am-getriebe-n%C3%A4he-t-st%C3%BCck/#findComment-1487781 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
