A///Men Geschrieben: 29. Mai 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2015 (bearbeitet) Hallo,Bin mit meinem Restaurations und Umbauprojekt schon langsam am ende und nein nicht nur mit dem schrauben sondern auch mit den Nerven .Folgendes Problem besteht:Motor M52b28Getriebe M50b25Motorhalter E36 Motorlager ansaugseitig M50b25 E36 mit 15mm unterlegscheiben (verkehrt herum eingebaut) wie es überall beschrieben ist.Motorlager abgasseitig: M50b25 E34 gummilager mit ca. 10mm unterlegscheiben. Problem ist folgendes das Getriebe steht zu weit rechts (abgasseitig) und ansaugseitig steht es am Getriebebügel nach oben ab ,bügel kann montiert werden, aber das Gummilager zieht es nach oben so das es aussreissen würde. Was mach ich am Umbau falsch?? Wenn ich das getriebe auf der Abgasseite wo es zu weit unten wäre unterlege dann müsste es doch ansaugseiteig irgendwann nach unten gehen damit es eine saubere linie ergibt. Hat vll jemand Bilder vom Unterboden wie das Getriebe bei euch sitz. Habe das Internet schon auf dem Kopf gestellt, aber so richtig erkennen kann man auf den Fotos nichts da nie einer direkt von unten mittig ein foto gepostet hat. Und was noch super wäre wie ihr die lager ausgerichtet habt wie stehen die bei euch da sie ja extzentisch sind. Wäre genial wenn Ich hilfreiche antworten dazu bekomme. lg chris Edith: Es handelt sich um ehemaliges M20b25 vorfacelift cabrio falls da änderungen in dem bereich vll waren. Bearbeitet: 29. Mai 2015 von A///Men Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112519-m52b28-getriebe-steht-im-tunnel-zu-weit-rechts/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 30. Mai 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2015 Du hast den Motor irgendwie schief eingebaut, falsche Lagerhöhe und Distanzscheibendicke, vielleicht durch den exzentrischen Verbau auch noch aussermittig bau den mal richtig ein, so dass er 30° Neigung hat und die Kurbelwelle mittig zwischen den Längsträgern ist, dann klappt das auch mit dem Getriebe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112519-m52b28-getriebe-steht-im-tunnel-zu-weit-rechts/#findComment-1486585 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
