M(50)arkus Geschrieben: 28. Mai 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2015 (bearbeitet) hi, will mein 168er diff gegen ein 188 vom compact tauschen. aber die Befestigungslöcher an der Achse passen nicht.Irgendwie ist das 188er länger. Muss ich die Kardanwelle noch tauschen?Wenn ich nämlich das 188er in die 4 Löcher von der Kardanwelle stecke, passt zwar das große Difflager in die halterung, aber die 4 oberen Halteschrauben sind versetzt um ca 1cm.Mit die Antriebswellen ist mir schon klar. danke edit, 13:13 Uhr hab grade mal die Diffs nebeneinander gelegt. wenn ich das Difflager, und die 4 Haltelöcher in einer flucht hinlege, steht vorne der Flansch an der Kardanwelle ca 1cm weiter vor.Muss ich vll die Kardanwelle 1cm zusammenschieben? Bearbeitet: 28. Mai 2015 von M(50)arkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112501-e36-compact-diff-befestigungs-l%C3%B6cher-passen-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 28. Mai 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2015 Ja das 188 ist etwas länger....da muss die welle zusammengeschoben werden Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112501-e36-compact-diff-befestigungs-l%C3%B6cher-passen-nicht/#findComment-1486371 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M(50)arkus Geschrieben: 28. Mai 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2015 okay, bin grad am kardanwelle zerlegen. hab noch eine orginal vom 323 compact liegen, die ist etwa 2cm kürzer.die wo jetzt drin war, war schon fast komplett zusammengeschoben. also welle tauschen!!Nur das schei...... Lager hab ich kaputt gemacht. war ca 5.000km alt. egal neu rein! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112501-e36-compact-diff-befestigungs-l%C3%B6cher-passen-nicht/#findComment-1486373 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
