Hallo zusammen,
mein Bavaria C business RDS zieht wohl dauerstrom - und nach zwei/drei Tagen meine Batterie komplett leer. Könnte es daran liegen das der Vorbesitzer wohl die Zündlogik übergangen ist? Also ich kann radio hören ohne das der Schlüssel steckt..
beste grüße
Marco
https://e30-talk.com/topic/112485-bavaria-c-business-rds-zieht-dauerstrom/
Das klingt weniger nach Radioproblem als vielmehr nach einer gepfuschten Verdrahtung. Natürlich kann darin der Fehler liegen, das würde ich mir als erstes genau ansehen, was da wie verbunden ist.
Aber krieg keinen Schock wenn du das (zu befürchtende) Chaos aus dem Radioschacht ziehst :-)
https://e30-talk.com/topic/112485-bavaria-c-business-rds-zieht-dauerstrom/#findComment-1486185
Es gibt hier zwei Dinge die nicht OK sein können.
1. Ist definitiv das Radio nicht korrekt angeschlossen, sprich der Zündplus Anschluss des Radios hängt auch auf dem Dauerplus. Das musst Du ändern.
2. Wenn das Problem danach immer noch besteht ist im Radio was defekt, weil ich hab schon mehrmals gehört, dass Radios über den Memory Anschluss der am Dauerplus hängt plötzlich nen Haufen Saft gezogen haben.
Georg
https://e30-talk.com/topic/112485-bavaria-c-business-rds-zieht-dauerstrom/#findComment-1486200
Bei mir war das auch so ähnlich. Bei der Verkabelung meines Radios im E30 wurde auch irgendetwas zusammengepfuscht.
Der Radio war ebenfalls auf Dauerplus geschalten, wie bei dir. Dann habe ich das Radio verkabelt, wie es gehört (Zündungsplus) und seitdem habe ich das Problem mit einer leeren Batterie nicht mehr.
https://e30-talk.com/topic/112485-bavaria-c-business-rds-zieht-dauerstrom/#findComment-1486202
Also die verkabelung ist pfusch hoch drei.. allerdings. Habe Ich im moment das BMW reverse RDS angeklemmt.. und damit habe ich das Problem der Leeren Batterie net.. also evtl doch das Radio?
beste grüße
Marco
https://e30-talk.com/topic/112485-bavaria-c-business-rds-zieht-dauerstrom/#findComment-1486213
