Hallo zusammen,
melde mich mit neuem Account nach langem wieder zurück und hab direkt eine Frage.
Habe im 318i Cabrio seit langem ein BMW Proffessional RDS mit allem drum und dran nachgerüstet.
Das hat ca. 3 Jahre problemlos funktioniert.
Seit der Winterpause letztes Jahr funktioniert das nicht mehr:
Problem:
  1. wenn ich das Radio einschalte fährt die originale Antenne aus
  2. in der Radioanzeige erscheint die Anzeige zum eingeben des Code
  3. sobald die Antenne ausgefahren ist, schaltet sich das Radio aus
Hat so etwas schon jemand gehabt?
Hat wer eine Lösung, oder eine Ahnung wo ich am besten zu suchen anfangen soll?
Lieben Dank für die Hilfe und Antworten im Voraus
René
https://e30-talk.com/topic/112477-problem-seit-saisonstart-2014-mit-proffessional-rds-soundsystem/
Hi
Probieren machen OFF pin kabel aut antene und ON radio
Sie haben ein Problem Code Radio bitte schreiben Private Nachricht
Mein adresse email - mutekweb@gmail.com
  • 3 Wochen später...
Hallo elektron1234
und alle anderen die es wissen sind herzlich aufgerufen zu antworten ;-)
Tut mir leid ich verstehe deine Antwort nicht.
Meine Versuche:
Habe die Tage mal die Stromversorgung im Kofferraum von der Antenne abgesteckt.
Dann war leider noch das selbe Fehlerbild.
1 Radio schaltet sich ein, Musik beginnt zu spielen und nach Ca. 30-60 Sekunden schaltet es sich autom. aus.
2 konnte beobachten das die Anzeige (Display am Radio) fast nicht leuchtet.
Bitte um weitere Hilfen
Danke
René
Gibt nur eine Hilfe:
Wenn Du nicht an irgendwelchen Verdrahtungen rumgespielt hast gibt es IMHO leider fast nur eine Ursache:
Das Radio hat den Geist aufgegeben.
Das einzige was sonst noch sein könnte wäre ein Wackelkontakt an der Spannungsversorgung.
Das kannst Du aber ganz einfach testen indem Du das Radio mal rausziehst und an die drei Pins (Dauer- und Zündplus sowie Masse) mal direkt von irgendwoher Spannung anlegst.
Achtung: Bitte wenn Du das direkt von der Batterie ziehst, mach ne Sicherung in die Leitung sonst kann es bei nem Kurzen übelst funken.
Georg
Hallo zusammen,
hat jemand einen Schaltplan zum BMW Bavaria C Professional RDS den er mir zur Verfügung stellt?
ODER hat jemand einen Kabelplan/ Einbau und Anschlussanleitung der Beschreibt welche Kabelfarbe wohin angeschlossen sein muss?
1. Habe ja ein neues Relais eingebaut:
Leider geht das Radio zwar wieder an, schaltet aber nach circa 10 Sekunden wieder ab. Innerhalb der 10 Sekunden verhält sich das Radio normal und spielt brav Musik, wobei die Anzeige im Display nur sehr sehr sehr sehr  schwach leuchtet.
2. Habe nun auch noch neue ELKOS eingebaut. Leider wieder das selbe Fehlerbild und Fehlverhalten :-(
Hat noch wer von Euch einen Rat dazu?
Was kann ich nun tun?
Oder gibt es wo Personen, Firmen wo ich das Teil zur Reparatur hinschicken kann?
Bitte, Danke
René
Bearbeitet: von rene318icabriosalzburg
Einen Schaltplan für BMW Radios wirst Du schwer kriegen.
Einen Stromlaufplan für diverse Baujahre für den Radioeinbau findest Du hier
Georg
Hi Georg,
hab da einen Link gefunden unter dem man die Schaltpläne bestellen kann.
Der Link sollte sogar der richtige sein für mein Empfangsteil. Was meinst du soll ich den Schaltplan bestellen?
https://www.koenigs-klassik-radios.de/dokumente/schaltplaene/becker-empfaenger-verstaerker/schaltplan-becker-empfaenger-verstaerker-bavaria-c-professional-rds-1801/a-50179/
PS.: danke für deine Info bzgl. der Stromlaufpläne
BG
René
