CATI Geschrieben: 25. Mai 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2015 Hallo Experten,beim "intensiven" Einschlag der Räder schleift die Wange des Reifens innen am Lenkgestänge. Alles ist im Original. E30 Cabrio Bj. 07/1986. Mein Händler hat mir nun empfohlen, den Nachrüstsatz für einen E36 mit der Teilenr. 32 11 1 140 479 einzubauen. Passt der und habt ihr Erfahrungen damit???Besten Dank schon jetzt für die Hilfe.Carlo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112475-lenkanschlag/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BehindTM Geschrieben: 27. Mai 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2015 Servus,sicher, dass da alles original ist? Wenn ja wären die Lenkeinschlagsbegrenzer zwar ne Möglichkeit, aber für mich absoluter Blödsinn, denn dass der Reifen irgendwo schleift is ja net Sinn der Sache. Ich würde erstmal checken, an was das liegt, dass der Reifen schleift. Zitieren Solche 6 wie uns 5 gibts ka 4, weil wir 3 die 2 einzigen sin Visit http://www.carbohn.de Weil ja do inna in demm Forum bloß a baar Leut Frängisch sprechn und lesn känna, versuch i ab sofott mi a weng in an normaln Deutsch auszudrüggng! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112475-lenkanschlag/#findComment-1486329 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CATI Geschrieben: 28. Mai 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2015 Es ist wirklich alles in Originalausführung (Erstbesitz)! Ich war heute beim TÜV und habe mir dem befreundeten Techniker den Fall angeschaut. Die Innenflanken der Reifen kommen an das runde Stabigestänge. Abriebstellen im Lack sind nur am Stabi. Eine Beschädigung am Reifen gibt es nicht - nur leichte Oberflächenreibung. Offensichtlich scheint der Lenkbegrenzer auch nicht zu passen. Das Ergebnis: Ich mache gar nichts. Sobald es reibt, drehe ich das Lenkrad ein wenig zurück. Der TÜV kann auch damit leben - dann kann ich's auch.Dennoch Dank für die Überlegungen.Beste GrüßeCarlo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112475-lenkanschlag/#findComment-1486380 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 29. Mai 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2015 Ja gibt's es Original BMW. Unter anderem waren die beim E36 drinnen wenn ab Werk eine gewisse Reifenkombination ausgeliefert wurde. Kannst du auch für E30 ohne Probleme verwenden. Machen so einige. Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112475-lenkanschlag/#findComment-1486433 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matze330i Geschrieben: 2. Juni 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2015 Ja gibt's es Original BMW. Unter anderem waren die beim E36 drinnen wenn ab Werk eine gewisse Reifenkombination ausgeliefert wurde. Kannst du auch für E30 ohne Probleme verwenden. Machen so einige. klappt aber nicht bei allen Lenkgetrieben ;)klappt aber nicht bei allen Lenkgetrieben ;) sehe gerade das Baujahr und genau da sollte das wirklich nicht passen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112475-lenkanschlag/#findComment-1486900 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
