porschedriver Geschrieben: 24. Mai 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2015 Hallo, habe vor 2 Wochen einen neuen (gebrauchten) M42 in meinen 318is eingebaut. Mir ist heute aufgefallen, dass das Kühlsystem keinen Druck aufbaut, normalerweise nach einer 30 minütigen Fahrt bildet sich Druck im System auf, und beim aufmachen des Deckels zischt es, leider passiert bei mir nichts. Deckel gewechselt und System auf Undichtheiten überprüft, auch negativ, hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?LG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112472-e30-318is-m42-k%C3%BChlsystem-baut-keinen-druck-auf/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 24. Mai 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2015 Hallo, wie hast Du denn auf Undichtigkeiten überprüft? Mit dem Auge? Also, wenn kein Druck aufgebaut wird kocht normal das Kühlwasser über und das merkst Du gleich. Dück mal irgendeinen großen Kühlerschlauch zusammen und schau auf den Ausgleichsbehälter ob die Flüssigkeit steigt. Tut sie das nicht ist irgendwo etwas undicht oder der Deckel noch nicht fest genug drauf. Bei meinem E39 muß ich den echt anknallen.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112472-e30-318is-m42-k%C3%BChlsystem-baut-keinen-druck-auf/#findComment-1486016 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
we-master Geschrieben: 25. Mai 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2015 Es kann auch sein, das noch luft im system ist. Habe mir bei ebay so einen Deckel gekauft zum entlüften, da es meiner Meinung nach bei Bmw nicht so simpel und von selbst geht wie bei vw . https://images.tapatalk-cdn.com/15/05/25/bce94135ea30e092fea47792d9f53932.jpg Leider geht auch schon mal der Ausgleichsbehälter kaputt und deshalb dichtet der Deckel nicht mehr ab. Schau mal ob vlt beim gewinde oder innen im Ausgleichsbehälter irgendwie ne kleine Ecke fehlt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112472-e30-318is-m42-k%C3%BChlsystem-baut-keinen-druck-auf/#findComment-1486032 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurt66 Geschrieben: 25. Mai 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2015 Wenn kein druck auf dem kühlsystem ist, ist doch gut oder?!Gut entlüftet würde ich sagen. Wen keine luft im kühlsystem ist dehnt sich auch nix aus und baut kein druck auf. Bei uneserem e39 525tds hat sich zuviel druck aufgebaut, bis dann das ausgleichsbehälter geplatzt ist!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112472-e30-318is-m42-k%C3%BChlsystem-baut-keinen-druck-auf/#findComment-1486040 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
we-master Geschrieben: 25. Mai 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2015 Doch ein bestimmter Druck im Kühlsystem ist nötig,dadurch wird der Siedepunkt vom Wasser erhöht.Dadurch Kocht das Wasser nicht über, selbst bei 100°C nicht. Wenn der Behälter platzt kann das Ventil (e30 1,4 Bar und e36 2,0 Bar) defekt sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112472-e30-318is-m42-k%C3%BChlsystem-baut-keinen-druck-auf/#findComment-1486049 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Armin Geschrieben: 25. Mai 2015 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2015 Doch das Kühlmittel dehnt sich aus und Druck muss er aufbauen,damit die Temperatur niedriger gehalten wird,sonst kocht erst recht über.Sinnvoll ist es dann auch den Kühlerverschlussdeckel gegen einen neuen zu ersetzen,da in dem Deckel ein Druckventl eingebaut ist.Ist dieses verstopft, dann platzt zB der Ausgleichsbehälter... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112472-e30-318is-m42-k%C3%BChlsystem-baut-keinen-druck-auf/#findComment-1486053 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurt66 Geschrieben: 25. Mai 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2015 Aha! jetzt bin ich schlauer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112472-e30-318is-m42-k%C3%BChlsystem-baut-keinen-druck-auf/#findComment-1486071 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
porschedriver Geschrieben: 25. Mai 2015 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2015 Es kann auch sein, das noch luft im system ist. Habe mir bei ebay so einen Deckel gekauft zum entlüften, da es meiner Meinung nach bei Bmw nicht so simpel und von selbst geht wie bei vw . Leider geht auch schon mal der Ausgleichsbehälter kaputt und deshalb dichtet der Deckel nicht mehr ab. Schau mal ob vlt beim gewinde oder innen im Ausgleichsbehälter irgendwie ne kleine Ecke fehlt. Habe mir diesen Deckel auch bestellt,danke für den Tipp Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112472-e30-318is-m42-k%C3%BChlsystem-baut-keinen-druck-auf/#findComment-1486088 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
we-master Geschrieben: 25. Mai 2015 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2015 Hab am Kompressor so 2bar eingestellt. Mehr würde ich dem Kühlsystem nicht zumuten. Ich gebe halt den druck drauf und drehe die entlüfterschraube auf bis nur noch wasser kommt. Mit dem Deckel kann man auch super nach einem leck in schläuchen suchen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112472-e30-318is-m42-k%C3%BChlsystem-baut-keinen-druck-auf/#findComment-1486089 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
porschedriver Geschrieben: 25. Mai 2015 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2015 Hab am Kompressor so 2bar eingestellt. Mehr würde ich dem Kühlsystem nicht zumuten. Ich gebe halt den druck drauf und drehe die entlüfterschraube auf bis nur noch wasser kommt. Mit dem Deckel kann man auch super nach einem leck in schläuchen suchen.Ja, genau das will ich machen, vielleicht ist doch irgendwo ein Leck, weil die Temperatur eigentlich immer zwischen dem ersten und dem zweiten Strich ist. d.h. es kann eigentlich nichts kochen oder sonstiges Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112472-e30-318is-m42-k%C3%BChlsystem-baut-keinen-druck-auf/#findComment-1486093 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
we-master Geschrieben: 25. Mai 2015 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2015 Da wäre ich auch vorsichtig. Je nach dem welcher sensor verbaut ist misst er naturlich nur die Wassertemperatur. Wenn am sensor eine Luftblase ist wird der messwert verfälscht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112472-e30-318is-m42-k%C3%BChlsystem-baut-keinen-druck-auf/#findComment-1486097 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
porschedriver Geschrieben: 6. Juni 2015 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2015 Leider geht die Geschichte weiter.. nicht nur kein Druck im System, auch ein schleichender Wasserverlust, aber keine Temperaturprobleme..Kann die Profildichtung im Kettenkasten Wasser in den Brennraum reinlassen jedoch keine Abgase ins Wasser, gibt es das überhaupt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112472-e30-318is-m42-k%C3%BChlsystem-baut-keinen-druck-auf/#findComment-1487224 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rockmann-Motorsport Geschrieben: 8. Juni 2015 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2015 Wenn du eine Undichtigkeit zum Brennraum hättest, wäre dein Kühlwasser verschmockt / würde nach Abgas riechen. Zitieren Es schlummert noch, bei Tag oder Nacht. So Groß und in Muskolöser Pracht. Doch Leute seid Gewarnt und voller Acht, bis bald dann das V8-Monster erwacht! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112472-e30-318is-m42-k%C3%BChlsystem-baut-keinen-druck-auf/#findComment-1487442 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kahuna Geschrieben: 14. Juni 2015 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2015 Ist zwar nun schon n paar Tage her aber: Drosselklappenvorwärmung (Grau-Silberne Platte zwischen Ansaugbrücke und Drosselklappenteil) noch verbaut? Werden wohl hin und wieder auch mal gerne undicht und tröppeln dann innen Ansaugtrackt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112472-e30-318is-m42-k%C3%BChlsystem-baut-keinen-druck-auf/#findComment-1488145 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
