Spurplatten 40mm???
Hi Leute,
ich überlege mir ob ich hinten 40mm Spurplatten einbauen soll ?!
ich bin mir unsicher ob das zu viel istoder nicht. hat vllt. jemand ein bild wo 40mm Spurplatten dran hat ?
mfg
..ich würde ja mal behaupten, dass das auf die Räder ankommt. Also Felgenbreite, Einpresstiefe und Reifenbreite. Was hast du denn vor?
https://e30-talk.com/topic/112457-spurplatten-40mm/#findComment-1485913
 215/40/16 :drive:
wow, welche eine Informationsfülle :ironie:
damit wäre jetzt die Reifengröße bekannt :-R
fehlt noch die Felgenbreite und die Einpresstiefe der Felgen
https://e30-talk.com/topic/112457-spurplatten-40mm/#findComment-1485926
..das heißt, du willst pro Seite ne ET -25 mit einer 9J Felge fahren?! ..das bedeutet, dass du pro Seite 4-5cm ziehen musst. ..viel Spaß! Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand dazu Bilder hat.
https://e30-talk.com/topic/112457-spurplatten-40mm/#findComment-1486214
schau mal die Bilder von meinem Cab an. da sind genau deine Felgen drauf mit 36er Platten rechts und links.
Ich hab keine Ahnung wie weit der Kotflügel gezogen ist, da das ganze schon vom Vorbesitzer verbaut wurde. Aber 4-5 cm sinds sicherlich nicht.
Mein Tüv wollte es mir auf jeden Fall nicht eintragen. weil der auf den Rampen hinten schon gut angegangen is an der Außenkante...
https://e30-talk.com/topic/112457-spurplatten-40mm/#findComment-1486282
