Zv und lichtverzögerung Verkabelung
Bei mir funktionierte die Zv nicht daraufhin hab ich im Forum nachgelesen und den Fehler schnell gefunden der Vorbesitzer hatte die 2 Rot/schwarzen Kabel die von der Tür kommen abgeschnitten da die am Übergang in der A säule korrodiert waren. Pin 5 und 20 quasi nicht belegt.
Jetzt kann Mann nicht nachvollziehen was 5 und was 20 ist. Ich hab jetzt einfach ein schwarz rotes mit der zv Stg verbunden und das andere sw/rt mit dem Kabel was zur Lichtverzögerung geht.
Zv funktioniert perfekt Ltv nicht könnte am relai liegen evt Beifahrerseite reagiert der Kontakt wenn ich die tür aufmache. Nur Fahrerseite reagiert überhaupt nicht.
Die elektrischen Spiegel funktionieren auch nicht kein saft hab versucht zu messen am Schalter da kommt nix an .
Bitte um Hilfe danke
https://e30-talk.com/topic/112420-zv-und-lichtverz%C3%B6gerung-verkabelung/
Im Wiki (derzeit am besten das Archiv nehmen und suchen) gibt es eine große Info zum Thema Stecker A-Säule und irgendwo hab ich auch mal den passenden Stromlaufplan gepostet.
Versuchs mal über die Suche - ich komm hier leider nicht direkt an das Zeug ran.
Georg
https://e30-talk.com/topic/112420-zv-und-lichtverz%C3%B6gerung-verkabelung/#findComment-1485414
Ich hab da was gefunden nur versteh ich das ehrlichgrsagt nicht so.
Ich hab nochmal nachgeschautwenn ich pin 5 Strom gebe hat auch pin 20 Stomanliegen.
Da der Vorbesitzer die Pins abgeschnitten hat an der Türverbindung weiß ich nicht was was ist. Die 2 schwarz/roten Kabel liegen in der Türich hab eins mit dem Kabel was vom Innenraum kommt verbunden (Sicherungskasten)und das andere rot/schwarze was in der Tür liegt hab ich mit dem Kabel was von der Lichtverzögerung kommt auch rot/schwarz verbunden. Ist Faso richtig??????
2. Sache wekches Kabel ist zuständig für die elektrische spiegelverstellung. Hab kein Strom das Braune Masse ist ok die anderen haben alle kein strom. Tprkontakte batürlich wieder abgeschnitten vom Vorbesitzer.
https://e30-talk.com/topic/112420-zv-und-lichtverz%C3%B6gerung-verkabelung/#findComment-1485422
Lichtverzögerung geht jetzt mir fehlt auf der Fahrerseite in Höhe des kontaks eine Erhöhung die an der Tür befestigt wird kann mir jemand die teilenr geben
https://e30-talk.com/topic/112420-zv-und-lichtverz%C3%B6gerung-verkabelung/#findComment-1485425
Hier die Nummer 9
61 31 1 370 695
https://e30-talk.com/topic/112420-zv-und-lichtverz%C3%B6gerung-verkabelung/#findComment-1485432
Danke hab die gerade bestellt dann wäre ja ein Problem weniger jetzt müsste ich schauen das ich die Spiegel zum laufen bekomme.
So wie ich dat verstehe muss grün weiß also pin 1 Strom haben und die sicherung 19 entsprechen richtig??
https://e30-talk.com/topic/112420-zv-und-lichtverz%C3%B6gerung-verkabelung/#findComment-1485434
Hab jetzt mal das Grün weiße Kabel strom gegeben von wo anders siehe das es läuft.
Hab den Türstecker ausgebaut an pin 1 also grün weißes Kabel kommt nix an. Daraufhin habe ich das Kabel verfolgt es endet da wo das Zeitsteuergerät ist. Was passt da nicht.?!!
Hat die spiegelverstellung was mit dem zeitsteuergerät zu tun??
Bitte um Hilfe ich Blick net mehr durch
https://e30-talk.com/topic/112420-zv-und-lichtverz%C3%B6gerung-verkabelung/#findComment-1485440
Lesen was ich vorhin schrub!
Der Türstecker dient als eine Art Sammler für alles was in Sachen ZV, Spiegel, etc. an Strom verteilt wird.
Daher geht vom Türstecker nicht nur was in die Tür sondern auch ins Fahrzeug.
Leider find ich auf die Schnelle den Beitrag nicht, da das Wiki halt auch "erneuert" wurde.
Georg
https://e30-talk.com/topic/112420-zv-und-lichtverz%C3%B6gerung-verkabelung/#findComment-1485442
Wenn das zeitsteuergerät defekt ist funktionieren die Spiegel Verstellung nicht mehr??
Da liegt kein Strom an an dem grün weißen Kabel das von dem Stecker vom Zeitsteuergerät ausgeht. Liegt das evt vom Zeitsteuergerät
https://e30-talk.com/topic/112420-zv-und-lichtverz%C3%B6gerung-verkabelung/#findComment-1485452
Eins wollte ich noch wissen da ich nicht mehr nachvollziehen kann (Vorbesitzer) wo das Kabel vom zv angeschlossen ist ist es eigentlich egal ob pin 5 oder 20 geht ja beides in die selbe sicherung. 27
https://e30-talk.com/topic/112420-zv-und-lichtverz%C3%B6gerung-verkabelung/#findComment-1485455
