Paddy2412 Geschrieben: 16. Mai 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2015 Hallo haben vor Kuzem den M20 Motor meines E30 neu abgedichtet und nun bei der Remontage hatte ich leider vergessen in welcher Richtung die Scheibe vom Anlasser montiert war 😅 es war eine Scheibe dann der große Kranz wo der Anlasser packt und eine Dreiecksscheibe. Zum einen in welcher Reihenfolge sie montiert werden? Und zum Anderen hat die "Schwungscheibe" ja eine abgerundete und eine scharfe Kante von den Zähnen. Welche kommt davon richtung Motor und welche richtung Getriebe 😶 Mit freundlichen Grüßen und danke für die Hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112397-montage-anlasserscheibe-automatikgetriebe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 16. Mai 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2015 also beim m40 kam die dreiecksscheibe als letztes. die schwungscheibe würd ich rein gefühlsmässig so einbauen das die abgerundeten zähne zum anlasser zeigen um das einspuren des anlassers zu erleichtern. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112397-montage-anlasserscheibe-automatikgetriebe/#findComment-1485127 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 16. Mai 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2015 Hallo, genau so stimmts auch.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112397-montage-anlasserscheibe-automatikgetriebe/#findComment-1485135 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Paddy2412 Geschrieben: 17. Mai 2015 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2015 Super dann werd ich das mal so machen aber da ist ja noch so ne, ich nenn sie mal distanzscheibe bei, gehört die vor oder hinter die Anlasserscheibe? Danke Männers Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112397-montage-anlasserscheibe-automatikgetriebe/#findComment-1485159 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Paddy2412 Geschrieben: 18. Mai 2015 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2015 Falls es von Interesse ist es muss anders gemacht werden sonst passt der ganze Spaß nicht. Es kommt die Anlasserscheibe mit der Geraden Seite zum Motor dann die Distanzscheibe und davor das Dreieck anders ist die Montage nicht möglich! Merke: So ne Kacke muss de Aufschreiben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112397-montage-anlasserscheibe-automatikgetriebe/#findComment-1485348 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
