Verlust von hellem Öl
El-Miguel
Verlier irgendwoher helles Öl.
Also denke es ist Öl.
Schmeckt nicht süßlich wie Kühlwasser.
Was kann das sein?
Normalerweise müsste das Öl doch bräunlich Dunkel sein......?
:jj:
"Vernünftige Autos werden vom Antrieb geschoben, nicht gezogen !!"
( Walter Röhrl )
Hatte noch nicht die Möglichkeit drunter zu schauen.
Wird Getriebeöl mit der Zeit auch dunkel oder bleibt das "sauber"?
Scheint mittig zu verlieren, mehr Infos hab ich leider noch nicht.
Wollt nur mal wissen auf was ich mich einstellen muss wenn ich morgen Abend nachschaue :(
:jj:
( Walter Röhrl )
Hatte ich auch bei unserem Cabrio, erst immer ein paar kleine Tropfen und irgendwann ist der Kupplungsnehmerzylinder geplatzt, dann hatten wir eine Pfütz unterm Auto. Bremsflüssigkeit fühlt sich ein bisschen stumpf an.
Wenn es wirklich fast klare Flüssigkeit ist, dann ist es mit ziemlicher Sicherheit Öl von der Kupplung/Bremse.
Wenn Du nicht aufpasst, dann trennt irgendwann die Kupplung nicht mehr. Ich habe damals das Auto gegen die Garagenwand "gesetzt". Dann konnte ich zusätzlich zwei neue Pralldämpfer kaufen.
Jonas
Bearbeitet: von Jonas
könnte auch sein, dass die Servo sifft. Das Hydrauliköl ist auch fast klar.
Mal am Behälter oben schaun, ob da was ölig ist oder aber die Manschetten am Lenkgetriebe drücken, ob dort was rauskommt.
Ölstand am Vorratsbehälter checken.
Ohne Servolenkung kann man sich das aber sparen.
