El-Miguel Geschrieben: 10. Mai 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2015 Verlier irgendwoher helles Öl.Also denke es ist Öl.Schmeckt nicht süßlich wie Kühlwasser.Was kann das sein?Normalerweise müsste das Öl doch bräunlich Dunkel sein......? Zitieren "Vernünftige Autos werden vom Antrieb geschoben, nicht gezogen !!" ( Walter Röhrl ) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112329-verlust-von-hellem-%C3%B6l/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Madmike Geschrieben: 10. Mai 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2015 Glaskugelmodus an: Salatdressing im auto Verschüttet?!?! Sorry aber du könntest wenigstens sagen wo das öl verloren Geht?!?!?!? Zitieren http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-bestandsliste.html?userId=3522118 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112329-verlust-von-hellem-%C3%B6l/#findComment-1484272 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
El-Miguel Geschrieben: 10. Mai 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2015 Hatte noch nicht die Möglichkeit drunter zu schauen.Wird Getriebeöl mit der Zeit auch dunkel oder bleibt das "sauber"?Scheint mittig zu verlieren, mehr Infos hab ich leider noch nicht.Wollt nur mal wissen auf was ich mich einstellen muss wenn ich morgen Abend nachschaue :( Zitieren "Vernünftige Autos werden vom Antrieb geschoben, nicht gezogen !!" ( Walter Röhrl ) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112329-verlust-von-hellem-%C3%B6l/#findComment-1484273 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Madmike Geschrieben: 10. Mai 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2015 Kann Bremsflüssigkeit sein von der Kupplung. Zitieren http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-bestandsliste.html?userId=3522118 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112329-verlust-von-hellem-%C3%B6l/#findComment-1484284 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
m332 Geschrieben: 10. Mai 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2015 Hatte ich auch bei unserem Cabrio, erst immer ein paar kleine Tropfen und irgendwann ist der Kupplungsnehmerzylinder geplatzt, dann hatten wir eine Pfütz unterm Auto. Bremsflüssigkeit fühlt sich ein bisschen stumpf an. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112329-verlust-von-hellem-%C3%B6l/#findComment-1484348 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas Geschrieben: 11. Mai 2015 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2015 (bearbeitet) Wenn es wirklich fast klare Flüssigkeit ist, dann ist es mit ziemlicher Sicherheit Öl von der Kupplung/Bremse. Wenn Du nicht aufpasst, dann trennt irgendwann die Kupplung nicht mehr. Ich habe damals das Auto gegen die Garagenwand "gesetzt". Dann konnte ich zusätzlich zwei neue Pralldämpfer kaufen. Jonas Bearbeitet: 11. Mai 2015 von Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112329-verlust-von-hellem-%C3%B6l/#findComment-1484394 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 12. Mai 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2015 könnte auch sein, dass die Servo sifft. Das Hydrauliköl ist auch fast klar.Mal am Behälter oben schaun, ob da was ölig ist oder aber die Manschetten am Lenkgetriebe drücken, ob dort was rauskommt.Ölstand am Vorratsbehälter checken.Ohne Servolenkung kann man sich das aber sparen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112329-verlust-von-hellem-%C3%B6l/#findComment-1484560 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
