Benutzername Geschrieben: 1. Mai 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2015 Hallo Leute, Wie auf dem Bild zu sehen ist der Schiebedach Deckel bereits raus.Nun müssten noch die Führungsleisten raus um darunter einen neuen Himmel zu verkleben. Ich hab eben schon lange an den Dingern rum gemacht aber auch keine Schrauben mehr gefunden und dann verzweifelt aufgegeben bevor ich noch was richtig zerstör. Also : Wie bekommt man die Führungsschienen raus ? Muss dafür auch die komplette Fahrschlitten samt Kabel raus ? Rasche Antwort wäre super da ich für morgen Verstärkung angefordert habe um beim Himmel zu helfen. Besten Dank !Dominic Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112229-f%C3%BChrungsschienen-schiebedach-ausbauen-mit-bildern-dringend/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minifahrer Geschrieben: 1. Mai 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2015 http://wp1016621.server-he.de/forum/index.php?mode=thread&id=250788 Schon gesehen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112229-f%C3%BChrungsschienen-schiebedach-ausbauen-mit-bildern-dringend/#findComment-1483213 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 1. Mai 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2015 Hallo, ich weiß das auch nicht. Hab mir neulich einen Dachhimmel geholt und auch keine Verschraubung der Leisten gefunden. Hab dann die Leisten vorsichtig angehoben und den Stoff rausgepfrimelt. Wenn Du die Leisten nicht abgeschraubt bekommst, kannst Du sie leicht anheben und den Stoff drunterschieben, ist ja nur 1 cm.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112229-f%C3%BChrungsschienen-schiebedach-ausbauen-mit-bildern-dringend/#findComment-1483218 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
electronix Geschrieben: 2. Mai 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2015 (bearbeitet) Die seitlichen Leisten sind mit einer klebrigen "knete" zusätzlich verklebt. Die kann man aber langsam und vorsichtig abhebeln, vorrausgesetzt, Du hast die sichtbaren Schrauben bereits entfernt, es sind auch welche vorne quer unter dem sich aufstellenden Windabweiser Bearbeitet: 2. Mai 2015 von electronix Zitieren Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112229-f%C3%BChrungsschienen-schiebedach-ausbauen-mit-bildern-dringend/#findComment-1483239 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benutzername Geschrieben: 2. Mai 2015 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2015 Hallo, danke für die Hilfe.Der Tipp mit der Knete war echt am hilfreichsten. Wenn man den Schiebedach Schlitten ganz nach hinten fährt kann man die Bleche vorne mit Gefühl von der Dichtmasse hochziehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112229-f%C3%BChrungsschienen-schiebedach-ausbauen-mit-bildern-dringend/#findComment-1483280 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
