hoeflerrr Geschrieben: 18. April 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2015 Hallo Leute,habe mir letzte Woche eine DDR-Scherenhebebühne "Lunzenau" zugelegt und bin momentan am säubern/instand setzen.Es pappt fast überall ein Öl/Staub/Gemisch rund um den Elektromotor der Hydraulikpumpe und das Überdruckventil.Habe dann mal an der Stelle, wo es am "frischesten" ausgesehen hat, drübergewischt und paar Minuten gewartet.Das scheint die undichte Stelle zu sein (Siehe Bild).Nur wenn ich das richtig verstehe, ist die Leitung der Rücklauf, der zurück in den Ölbehälter geht?An der Leitung rinnt nix runter, also ist das Steuerblockventil dicht.Wie kann das sein, dass hier Öl rauskommt, jemand ne Idee?Vielen Dank schonmal! Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112081-kennt-sich-jemand-mit-ddr-scherenhebeb%C3%BChne-lunzenau-aus/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 19. April 2015 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2015 Ich war wohl gestern Abend bisschen müde, könnte das bitte jemand in den Off-Topic Bereich verschieben? Danke Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112081-kennt-sich-jemand-mit-ddr-scherenhebeb%C3%BChne-lunzenau-aus/#findComment-1481474 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30dwcab Geschrieben: 19. April 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2015 Hallo, ich habe auch so eine Bühne. Die Leitung ist der Rücklauf. Bei mir ist dort allerdings auch eine Hohlschraube, damit das Öl unten in den Tank zurückfließt (und wahrscheinlich nicht schäumt) Ich kann aber nix genaues erkennen auf dem Bild. Hast du das Öl gewechselt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112081-kennt-sich-jemand-mit-ddr-scherenhebeb%C3%BChne-lunzenau-aus/#findComment-1481527 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 20. April 2015 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2015 Bisher habe ich die Bühne nur an allen Schmiernippeln mit neuem Fett versehen.Habe die Bühne so gekauft und war bisher mit dem Fundament beschäftigt (Ich versenke sie im Boden meiner Garage).Gestern habe ich mir die Bedienungsanleitung heruntergeladen und dabei gesehen, dass das Öl 2cm unterhalb der Einlassöffnung stehen muss.Bei mir ist es ganz voll.Der Fehler scheint also gefunden zu sein: jemand hat zuviel Öl reingekippt.Ich wollte eh noch nen Ölwechsel machen.Wenn du da eine Hohlschraube hast, dann hast du wahrscheinlich noch eine zusätzliche nachgerüstete Rücklaufleitung vom Hydraulikzylinder.(So stand es in der Anleitung). Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112081-kennt-sich-jemand-mit-ddr-scherenhebeb%C3%BChne-lunzenau-aus/#findComment-1481581 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30dwcab Geschrieben: 21. April 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2015 Ich habe bei mir die Bühne auch eben in ein Fundament gestellt. Diesen zusätzlichen Rücklauf habe ich auch in der Anleitung gesehen, den habe ich aber auch nicht. Bei mir sieht das eh etwas anders aus. Mein DBV ist zum Beispiel im Tank direkt an der Pumpe angebracht. Welche Ausführung (was kann die Bühne heben) hast du? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112081-kennt-sich-jemand-mit-ddr-scherenhebeb%C3%BChne-lunzenau-aus/#findComment-1481750 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 21. April 2015 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2015 Welche Ausführung (was kann die Bühne heben) hast du?Hmm es gab wohl auch 2 verschiedene Pumpen. Ich hab die 1,5 Tonnen Bühne, wo die Schiene mit den Sicherungslöchern neben dem Hydraulikzylinder ist. Evtl. hast du die 2 Tonnen, wo beides hintereinander ist? Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112081-kennt-sich-jemand-mit-ddr-scherenhebeb%C3%BChne-lunzenau-aus/#findComment-1481756 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30dwcab Geschrieben: 21. April 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2015 Genau, ich hab die 2-Tonnen Version. Hab letzten Winter den Zylinder neu abgedichtet, den Mitnehmer vom Motor neu gemacht und einen Filter in den Rücklauf gemacht (war gar keiner drin). Aber ansonsten sind die Teile schön robust. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112081-kennt-sich-jemand-mit-ddr-scherenhebeb%C3%BChne-lunzenau-aus/#findComment-1481762 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
