H31 Hydro bremst nicht richtig?!
Mahlzeit Männers,
ich bin mittlerweile überfragt. Ich hoffe mir kann einer der HydrobremsSpezis helfen.
Ich habe die Hydrobremse verbaut, er bremst, lenkt und fährt.
Nun aber zu meinem Problem. Nach Volllast, wenn ich eine scharfe Bremsung machen möchte, trete ich das Pedal und habe gefühlt 1 Sekunde eine geringe bis gar keine Bremsleistung bzw Verzögerung. Danach packt sie richtig zu.
Mir ist das ein wenig zu gefährlich... Und erhoffe mir hier Hilfe. Ich bin für jeden Tipp dankbar :drive:
Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb!
https://e30-talk.com/topic/112074-h31-hydro-bremst-nicht-richtig/
ATF III
Das Selbe wie für die Servo. Kann das ernsthaft daran liegen? :eek:
https://e30-talk.com/topic/112074-h31-hydro-bremst-nicht-richtig/#findComment-1481480
H31...ist doch die mit der Kugel unter'm Bremsdruckregler ???
Ich würde die Kugel ersetzen, war schon zu Zeiten im E23, E24 ein Verschleißteil. Kostet um die 120EU...
Vor dem Zerlegen drucklospumpen nicht vergessen...
Ich habe schonmal meine Garagenwand streichen dürfen  :smbmw:
Nur so   :meinung:
Bearbeitet: von coupefahrer
https://e30-talk.com/topic/112074-h31-hydro-bremst-nicht-richtig/#findComment-1481605
Mit der "Bombe" klingt einleuchtend. Ich wechsel mal die Bombe und das Öl.
Danke!
https://e30-talk.com/topic/112074-h31-hydro-bremst-nicht-richtig/#findComment-1481758
Die Aufgabe der Kugel ist quasi Bremsdruck vorzuhalten für den Fall der plötzlichen Bremsung.
Darin ist eine Membrane, die Hydrauliköl gegen eine Stickstoffüllung (oder CO-Füllung ???...naja Gas halt, keine Ahnung)...trennt...unter Druck.
Latschst Du voll auf die Bremse, wird der Druck für das Hydroöl aus der Kugel abgerufen und es (sollte) Bremsen...
Mein 6er von '83 hat dafür eine Warnleuchte im Kombiinstrument...ich bin um jede Fahrt froh, wenn die nicht leuchtet...
http://wp1016621.server-he.de/fotost/f01217/f01217.htm
Vorteil ist halt die kompakte Bauweise...(aber eigentlich ist es Krempel... ;-) )
Der Ölstand sollte stimmen, ob man da Wechseln muß...naja...ich würd's eher nicht sagen...schaden kann's nicht...bei mir ist rotes ATF drinnen...
Grüße...
https://e30-talk.com/topic/112074-h31-hydro-bremst-nicht-richtig/#findComment-1481776
Die Funktion der "Bombe" kenn ich.. und auch der Link ist mir bekannt. Danke trotzdem :)
Ich vermute wirklich, dass der Druckspeicher daran schuld ist. Bei normaler Fahrt, bremst das alles wie Hölle...
https://e30-talk.com/topic/112074-h31-hydro-bremst-nicht-richtig/#findComment-1482661
