temperaturanzeige im innenraum im KI geht nach motorumbau nicht
Moin, hab da nen problem - chen...
Und zwar funktioniert die temperaturanzeige im kombiinstrument nicht. Habe schon zich temp fühler ausprobiert. Der scheint also heile zu sein.
Das kombiinstrument ist auch I O.
welcher der beiden temp fuhler ist eigentlich fur den innenraum? Blau oder braun?
Hatge zuvor nen katlos motor verbaut (B20)
habe aber die motorsteuerung aus einem Kat modell eingebaut.
Weiss da evtl wer weiter?
https://e30-talk.com/topic/112020-temperaturanzeige-im-innenraum-im-ki-geht-nach-motorumbau-nicht/
Braun ist der für das Kombi.
Blau ist der für die Motorsteuerung.
Du hast also einen ehmals Katlosen VFL, in den Du einen Katmotor eingebaut hast?
Hatte dein Auto schon den runden 20poligen Motorstecker?
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Also der motor an sich ist geblieben, wurde nur das drumherum, also die elektronik getauscht.
ja, der motorstecker ist/war rund.
ist es richtig, das der sensor dann nur eine pol hat? Aber der sgecker zwei kabel?
ja, ist richtig so.
Der Sensor hat Masse über die Fassung und deswegen keinen eigenen Pol dafür.
Aber warum funktioniert der nicht?
Bei einem anderen umbau in einem vfl (der bj87ist) ging es ebenfalls nicht. (Umbau von M10 auf 2,7l)
meiner ist bj 86, und ich hab absolut keine ahnung, woran das liegen kann
Gerade der Tempfühler fürs Kombi ging immer über den Motorstecker und auch immer über Pin 4.
Verbrauchssignal geht bei einigen Veriosnen über einen Stecker beim Motorsteuergerät.
Du musst einfach nur ohmisch durchmessen, vom Motorstecker zum Fühlerstecker.
M20 ist ja nicht so mein Gebiet, aber wenn dein Kabelbaum den 6poligen Stecker unter der Spinne hat, wäre das ein möglicher Fehler.
Oliver
Mitglied der
