M20B25 springt warm zeitweise sehr schlecht an
Warm springt mein Motor zeitweise nur nach 3-4mal ansetzen und orgeln an. Sonstiger Lauf und Kaltstart machen keine Probleme.
Motor wurde komplett neu aufgebaut, ESV vom Portugiesen überholt, Zündkerzen sind neu, Zündgeschirr ist keine 10000km alt.
Hat jemand eine Idee?
https://e30-talk.com/topic/111972-m20b25-springt-warm-zeitweise-sehr-schlecht-an/
Benzindruckregler?
Gruss
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/111972-m20b25-springt-warm-zeitweise-sehr-schlecht-an/#findComment-1480118
Wenn du das VFL Modell hast also den mit zwei Benzinpumpen dann schau mal mach der Vorförderpumpe ob die noch tut.
https://e30-talk.com/topic/111972-m20b25-springt-warm-zeitweise-sehr-schlecht-an/#findComment-1480151
Ist ein NFL.
Druckregler und Temperaturgeber kann ich mal probieren, die stecken ja noch in dem B20 den ich ausgebaut habe.
Mit was bekommt man den den Tempgeber am einfachsten raus, das ist doch der der so blöd tief sitzt? 8-/
https://e30-talk.com/topic/111972-m20b25-springt-warm-zeitweise-sehr-schlecht-an/#findComment-1480163
Temperaturgeber müsste es gewesen sein. Hats bis jetzt nicht mehr gemacht und ich habe den Eindruck er läuft generell sauberer
Bearbeitet: von icedearth
https://e30-talk.com/topic/111972-m20b25-springt-warm-zeitweise-sehr-schlecht-an/#findComment-1480658
zufälligerweise den Temperaturgeber vorher durchgemessen?
Ich habe manchmal das gleiche Phänomen. ESV von Sergio, Zündkabel/-kerzen neu.
Springt jetzt sofort kalt und heiss an. Warm (1 Stunde nach ausmachen) bereitet (manchmal) Probleme: 3-4 Sekunden orgeln, oder leichter starten mit Gasgeben.
Den Temperaturgeber zeigt eigentlich die richtigen Werte am Stecker zum Steuergerät an.
mit freundlichen Grüssen
m
https://e30-talk.com/topic/111972-m20b25-springt-warm-zeitweise-sehr-schlecht-an/#findComment-1481455
Der den ich ausgebaut habe hat kalt 2,4 kOhm und der Wert nimmt auch bei Erwärmung ab, aber seit ich ihn mit dem meines alten Motors getauscht habe habe ich keine Probleme mehr.
https://e30-talk.com/topic/111972-m20b25-springt-warm-zeitweise-sehr-schlecht-an/#findComment-1481532
Danke!
https://e30-talk.com/topic/111972-m20b25-springt-warm-zeitweise-sehr-schlecht-an/#findComment-1482270
