arnokarlmax Geschrieben: 9. April 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2015 https://images.tapatalk-cdn.com/15/04/08/7b9d8865d86258293df7a871482215ec.jpg Bei meinem 318i Bj 88 ist das Verbindungsstück auf dem der Kühlerschlauch sitzt und dort mit der Schelle festgemacht ist gerissen.Muss nur das Verbindungsstück ausgetauscht werden ? Und wenn ja wie ist das im Kühler befestigt ? Foto ist dabei.Antworten würden mir sehr weiterhelfen. Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 9. April 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2015 Säg die Verstärkungsrippen am Kühlerflansch axial ein und dann radial ab und glätte das Ganze mit einer Feile, so daß Du min. 2cm glattes Rohr hast und schraub den Schlauch wieder drauf. Das hält wieder ne ganze Weile, wenn Du es mit Verstand machst. Ansonsten ist ein neuer Kühler fällig.GrußMichael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mz47 Geschrieben: 9. April 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2015 Ist mir auch schon 2x passiert Habe es wie nullzwo beschrieben gemacht und zusatzlich noch Seal+Bond zwischen gepackt un 24 Stunden aushärten gelassen. Hat bis zum Ende dicht gehalten! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
arnokarlmax Geschrieben: 9. April 2015 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2015 Hab ich auch schon so gemacht Na bevor ich nen neuen kühler besorge mache ich dann so. Besten Dank für eure Hilfe ! Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
