EFH mit Zündung ohne funktion
Guten Abend zusammen,
Ich hab ein Problem mit meinen EFH und natürlich die SuFu und Gockel schon benutzt  :-D
Folgende Situation:
-Tür auf -Zündung aus -Fensterheber funktionieren (Komfortschaltung) soweit so gut
-Tür zu -Zündung aus -Fensterheber funktionieren nicht, was auch richtig ist
Tür zu -Zündung EIN -Fensterheber funktionieren nicht, wo wir auch schon bei meinem Problem wären.
Sicherung 17 (30A) i.O. trotzdem gegen eine neue getauscht
Relais K5 gegen K2? (Hupe) getauscht
Hab ein Relais mal ohne Kappe reingesteckt und gesehen das es nicht anzieht (was ja der Fehler ist)
Wo muss ich was am Relais messen? bzw von wo nach wo verläuft die Masse? Denke ich hab ein MasseProblem
Gruß Marius
https://e30-talk.com/topic/111958-efh-mit-z%C3%BCndung-ohne-funktion/
Moin,
ich glaube nicht, daß das Hupenrelais dafür geeignet ist, denn das Komfort-Relais ist ein Umschaltrelais, das Hupenrelais dagegen ist nur ein Schließerrelais.
Die Idee mit der fehlenden Masse ist nicht schlecht, aber ich könnte mir ebenso gut vorstellen, daß das Komfort-Relais einen wech hat. Der Minus-Draht am Relaissockel ist braun, mach doch hier mal eine provisorische Brücke auf Masse, dann merkst Du, ob Du Recht hast.
Gruß, Erik.
Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er):drive:.
https://e30-talk.com/topic/111958-efh-mit-z%C3%BCndung-ohne-funktion/#findComment-1480048
wenn die Entlastungsrelais K5 und K7 im Sicherungskasten nicht ziehen, müssten auch andere Verbraucher nicht gehen, Heizungsgebläse ist am auffälligsten
Du musst rausfinden, warum die Relais nicht ziehen, an der Spule liegt einmal Plus an wenn die Zündung eingeschaltet ist und am anderen Anschluss der Spule kommt die Masse über den Anlasser, da gibt es dann zwei Möglichkeiten, die aber von der Funktion her gleich sind, in beiden Fällen sind die Relais bei Zündung "Ein" angezogen und fallen beim Betätigen des Anlassers für die Dauer des Startvorganges ab, um die Batterie nicht zusätzlich durch Verbraucher zu belasten
bei den Nachfaceliftmodellen ist am Anlasser ein extra Kabel Farbe schwarz/grün welches über den runden Motorstecker die Masse zu den Relais im Sicherungskasten bringt
bei den Vorfaceliftmodellen ist die Masseseite der Relais im Sicherungskasten mit auf die dicke schwarz/gelbe Leitung zum Anlasser (Magentschalter) geklemmt
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/111958-efh-mit-z%C3%BCndung-ohne-funktion/#findComment-1480062
Moin,
Gruß, Erik.
das Entlastungsrelais K5 was er getauscht hat ist nur ein Schließer, genau wie das Hupelrelais
wenn das Komfortrelais (das ist nicht K5) einen Defekt hat, dann müsste es der Ruhekontakt sein, denn die Funktion Tür auf (=Masse vom Türschalter lässt das Komfortrelais ziehen) und damit Dauerplus auf die EFH geben funktioniert ja, also Wicklung und Arbeitskontakt sind o.k.
nur bei Tür zu, also Entlastuigsrelais nicht gezogen, kommt kein Zündungsplus über den Ruhekontakt, da es aber schon vorne im Sicherungskasten nicht über das Entlastungsrelais kommt, weil dieses nicht zieht, muss man auch nicht im Bereich vom Komfortrelais oder den Türkontakten rumsuchen, sondern eben am Entlastungsrelais K5
https://e30-talk.com/topic/111958-efh-mit-z%C3%BCndung-ohne-funktion/#findComment-1480066
Guten Morgen,
Problem gelöst
Das KI ist defekt. Hat die Masse nicht durchgeschaltet. KI getauscht jetzt gehts wieder
Danke
https://e30-talk.com/topic/111958-efh-mit-z%C3%BCndung-ohne-funktion/#findComment-1480596
