4HP22 lässt sich ohne Sperre in den Rückwärtsgang schalten
Servus,
Habe das 4HP22 Getriebe verbaut, aber das Getriebe lässt sich von R Bis D durchschalten, ohne dass man eine Sperre überwinden muss.
Von D bis R klappt das ganze auch. Wo kann ich den nach dem Fehler suchen?
Wie wird die Rückwärtsgangsperre überhaupt realisiert?
https://e30-talk.com/topic/111919-4hp22-l%C3%A4sst-sich-ohne-sperre-in-den-r%C3%BCckw%C3%A4rtsgang-schalten/
die einzige sperre die das getriebe hat ist der weisse pin in inneren des wählhebels. ist der gebrochen oder nicht vorhanden greift die sperre nich.
habs herausgefunden.
Du hast vollkommen recht, es ist als einzige Sperre dieser Weiße Stift. Der wird von einer Feder im Schaltknauf nach unten gedrückt. Und diese Feder ist anscheinend erlahmt und drück deswegen den Stift nicht mehr runter
