MichiM10B18 Geschrieben: 31. März 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2015 Hallo, ich möchte mich kurz vorstellen: Ich bin der Michi 21 jahre jung und fahre mit voller Leidenschaft BMW besonders E30.Mein Fahrzeug: 318i M10B18 bj.1984 L-jetronic. vor nicht all zu langer zeit ( ca 2-3 wochen) plagt mich ein problem, mein auto stirbt beim links abbiegen ab! Hab schon die zündkerzen gewechselt,verteilerkappe+finger und alle filter Bitte um hilfe! Schöne grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111876-absterben-des-motors-beim-links-abbiegen-hilfe-gesucht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 31. März 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2015 Würde die Prombelmsuche eher Richtung Sprit-Versorgung richten, oder wie fühlt sich die Aussetzter an? Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111876-absterben-des-motors-beim-links-abbiegen-hilfe-gesucht/#findComment-1479078 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MichiM10B18 Geschrieben: 31. März 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2015 danke für die schnelle antwort.es ist beim gas geben ein starkes ruckeln und ohne gas stirbt er einfach ab, wenn ich ihn dann wieder starten möchte läuft er nicht auf allen 4 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111876-absterben-des-motors-beim-links-abbiegen-hilfe-gesucht/#findComment-1479083 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
.n0iz4! Geschrieben: 31. März 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2015 Kabel von der Batterie & Massekabel vom Motor prüfen. (Prüfen auf Kabelbruch, Korrosion oder einfach nur Lose?) Zitieren CNC-BEARBEITUNG Diverse Einzelteilfertigungen, sowie Sonderbearbeitung von Teilen nach Absprache! u.a. - Schwungrad erleichtern - Ventiltaschen nachsetzen - Zylinderkopf planfräsen etc. Bei Interesse einfach per PM bei mir melden! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111876-absterben-des-motors-beim-links-abbiegen-hilfe-gesucht/#findComment-1479084 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MichiM10B18 Geschrieben: 31. März 2015 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2015 Vielleicht die spritpumpe? Kerzenbild geht auch ins weisse Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111876-absterben-des-motors-beim-links-abbiegen-hilfe-gesucht/#findComment-1479085 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MichiM10B18 Geschrieben: 31. März 2015 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2015 (bearbeitet) Kabel sind alle kontrolliert und hab gleich ein neues masse kabel eingebaut Bearbeitet: 31. März 2015 von MichiM10B18 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111876-absterben-des-motors-beim-links-abbiegen-hilfe-gesucht/#findComment-1479087 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MichiM10B18 Geschrieben: 31. März 2015 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2015 Kabel sind alle kontrolliert und hab gleich ein neues masse kabel getauscht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111876-absterben-des-motors-beim-links-abbiegen-hilfe-gesucht/#findComment-1479091 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MikE_GRH Geschrieben: 1. April 2015 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2015 Vielleicht mal Tanken Nein Quatsch... gib uns mal mehr Infos. Passiert das nur beim zügig abbiegen oder auch bei langsamen Geschwindigkeiten?Springt er nur nach dem Problem schlecht an?Nur bei kalten oder warmen Motor?Wie sehen die Zündkerzen aus?usw. Eine Ferndiagnose wird nur mit mehr Infos was.Denke nicht das jemand genau dieses Fehlerbild schonmal hatte.Spontan denke ich aber auch eher an Spritprobleme Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111876-absterben-des-motors-beim-links-abbiegen-hilfe-gesucht/#findComment-1479136 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MichiM10B18 Geschrieben: 1. April 2015 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2015 (bearbeitet) eher bei warmen motor und egal bei welcher geschwindigkeit sprich anfahren bis mit schwung in die kurve, springt nur nach dem schlecht an,kerzenbild ist eher mager (weiss) Bearbeitet: 1. April 2015 von MichiM10B18 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111876-absterben-des-motors-beim-links-abbiegen-hilfe-gesucht/#findComment-1479241 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MichiM10B18 Geschrieben: 1. April 2015 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2015 Mich irritiert das es nur beim links abbiegen oder anfahren bei völligem lenkradeinschlag passiert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111876-absterben-des-motors-beim-links-abbiegen-hilfe-gesucht/#findComment-1479242 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
.n0iz4! Geschrieben: 2. April 2015 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2015 Also ich hatte das sehr ähnlich und bei mir war die Batterie nich fest, die wackelte immer in kurven und dadurch hatte ich Zündausetzter etc. Weißes Kerzenbild kann auch noch relativ normal sein. Weiß bis Rehbraun ist eigentlich I.O. google mal nach "Kerzenbild" da gibt es schöne Bilder zum vergleichen. Und wenn dann sollte dein Verbrauch bei magerem Gemisch auch weniger sein. Zitieren CNC-BEARBEITUNG Diverse Einzelteilfertigungen, sowie Sonderbearbeitung von Teilen nach Absprache! u.a. - Schwungrad erleichtern - Ventiltaschen nachsetzen - Zylinderkopf planfräsen etc. Bei Interesse einfach per PM bei mir melden! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111876-absterben-des-motors-beim-links-abbiegen-hilfe-gesucht/#findComment-1479271 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 2. April 2015 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2015 Wenn das alles nix hilft... Öldruck? Ein bekannter hatte mal einen Audi der hatte u.a. eine Öldruck anzeige verbaut. Bei schnellen Autobahnauffahrten usw. Viel der Druck in den Keller und der Motor machte auch zicken... Ich vermute aber das es das nicht ist... Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111876-absterben-des-motors-beim-links-abbiegen-hilfe-gesucht/#findComment-1479282 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
- Digger - Geschrieben: 2. April 2015 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2015 Wir hatten mal auf Arbeit den kuriosen Fall bei einem e36compact (mit ,glaub das war nen m43), Der immer nur in Linkskurven ausging. Der Faltenbalg war so versteckt gerissen, sodass nicht mal Bremsenreiniger im Stand darauf hinwies. Als wir dann im Stand mit'm Hebel/Monti den Motor drückten um die Kurvenfahrt zu simulieren, fiel auf, dass der Faltenbalg gerissen war. Schau doch da nochmal ganz genau nach. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111876-absterben-des-motors-beim-links-abbiegen-hilfe-gesucht/#findComment-1479294 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MichiM10B18 Geschrieben: 2. April 2015 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2015 Faltenbalg ist kontrolliert, keine mängel wenn ich auskupple bei links-kurven stirbt er nicht ab Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111876-absterben-des-motors-beim-links-abbiegen-hilfe-gesucht/#findComment-1479347 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
