BBS RX 203 auf M3 eintragen
ich möchte auf meinem M3 die BBS RX 203 in 8x17 montieren.
vgl.
http://wp1016621.server-he.de/fotost/f01741/f01741.htm
hat evtl. jemand einen Brief mit dieser Eintragung? Macht das ganze sicherlich Stressfreier.
Grüße & vielen Dank
https://e30-talk.com/topic/111868-bbs-rx-203-auf-m3-eintragen/
so ne Briefkopie ist nicht das Papier wert auf dem sie gedruckt wurde, sie wird einen unwilligen Prüfer nicht umstimmen und einer der es eintragen will, der kann das auch ohne Briefkopie
die Zeiten sind vorbei, wo Eintragungen auf Grund vorgezeigter Briefe mit gleichen Eintragungen gemacht wurden
das wird eine ganz normale Einzelabnahme, Radlasten sollten reichen, die Felge ist ja sonst an deutlich schwereren Fahrzeugen verbaut, dennoch kann der Prüfer die Papiere der Felgen einfordern, um selbst nachzusehen, oder er macht das per Räderkatalog auf den er selbst Zugriff haben sollte
für die Reifengröße holst Du am besten eine sog. Reifenfreigabe für diese Reifen auf der Felgengröße und dem Fahrzeug (mit Achslasten, Sturzwinkeln, V-max. usw) beim Reifenhersteller ein, das geht bei vielen auch online, ansonsten hilft Dir der Reifenhändler
den Rest, also die Einzelabnahme inkl. Freigängigkeitsprüfung und Fahrversuch macht dann der Prüfer, oder er kümmert sich gleich um alles, wenn Du einen guten Prüfer findest
https://e30-talk.com/topic/111868-bbs-rx-203-auf-m3-eintragen/#findComment-1479067
  • 1 Monat später...
Tipp : Ich kriegte die Ausstellung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung von meinem Online Reifenhänder http://www.reifendirekt.de gratis ! Dazu braucht man nur auf diese Seite gehen http://www.reifendirekt.de/cgi-bin/reifenunbed.pl?dsco=100, alles ausfüllen und nach ein paar Stunden bekommt man eine. :-D
Bearbeitet: von ferdinand
https://e30-talk.com/topic/111868-bbs-rx-203-auf-m3-eintragen/#findComment-1485895
