M42b18 318is Motorproblem
aerocoolblubb
Hallo Jungs ,
ich bin nun angehender Kfz Mechatroniker und habe ein größeres Problem. Mein Schwager fährt einen 318is an dem er sich vor nem Jahr circa die Ölwanne mal abgerissen hat. Neue Wanne etc und alles lief erst einmal wie vorher. Nun haben die Hydro immer lauter geklackert und ich habe diese erneuert. Der Aussage meines Schwagers nach , sollte die Kette wohl auch seltsam klappern. Also wechselte ich den Kettenspanner direkt mit . Die Kette zeigte optisch keine Verschleißerscheinungen. Nun , der Ventiltrieb ist nun schön leise und auch der Kaltstart ist in Ordnung . Nun klingt es , wenn der Motor warm ist jedoch so , als würde irgendwas im Kettenkasten ständig schlagen oder irgendwo schleifen , hört sich wie ein Lager oder so an . Die Nockenwellenräder habe ich beide in Mittelstellung stehen . Außer den Geräuschen läuft der Motor soweit auch gut . Habt ihr einen Rat oder Tipp für mich , ich bin da diesbezüglich ratlos.
Danke im Vorraus
Lg
Kai
Kettenkasten aufmachen und nachsehen! ;-)
Die Spann- und Führungsschienen brechen schonmal gerne. Kette und Antriebsritzel kann man auch mal erneuern, die Teile verschleißen und eine gelängte Kette kann man visuell nicht erkennen. Allerdings würde man dann bei konstanten etwa 3500 Umdrehungen ein Rasseln hören. ;-)
Die Nockenwellen räder muß man übrigens normalerweise nicht erneuern, dort verteilt sich die Last ja auf zwei größere Durchmesser.
Michael
Bearbeitet: von NULLZWOtii
Viel Erfolg und such ruhig mal nach Beiträgen dazu hier im Talk. Da gibt es einiges dazu, beachtenswert natürlich Gert's (Vokuhila) Beiträge. Gib mal Bescheid, was es ist. ;-)
