spongebob Geschrieben: 22. März 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2015 Hallo alle zusammen, Viele e30 Fahrer nutzen ja die compact Hinterachse oder nur die radnaben um den lochkreis auf 5x120 umzubauen. Meine Frage ist ob man die e30 radnaben an die compact Hinterachse montieren kann , um somit die Vorteile dieser zu nutzen.Vielen dank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111771-compact-hinterachse-mit-4x100/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 22. März 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2015 welche vorteile hat deiner meinung nach die compact-hinterachse? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111771-compact-hinterachse-mit-4x100/#findComment-1477675 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
spongebob Geschrieben: 25. März 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2015 Das sie einen größeren stabi hat und auch stabiler ist oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111771-compact-hinterachse-mit-4x100/#findComment-1478174 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KT Geschrieben: 25. März 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2015 Stabi nimmst h&r, wenn manns braucht. Den compact stabi und dessen Dm kenne ich nicht. Stabiler? Die 323ti hat die u-strebe im schräglenker, sonst nix. Die großen Radlager haben die 323ti Lenker sowie alle e30 ab 9/85 mit scheibenbremse (glaube ich, beitrag vom vokuhila suchen, er hat das mehrmals sehr genau erläutert). Essentiell is an der Achse eigentlich der recht einfache LK Umbau, finde ich. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111771-compact-hinterachse-mit-4x100/#findComment-1478179 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 29. März 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2015 ich fahr den 16er compact-stabi, der passt aber nicht plug&play. die schräglenker sind nicht automatisch verstärkt und die radlager der kleinen compacts sind auch nur klein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111771-compact-hinterachse-mit-4x100/#findComment-1478745 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KT Geschrieben: 29. März 2015 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2015 (bearbeitet) ich fahr den 16er compact-stabi, der passt aber nicht plug&play. die schräglenker sind nicht automatisch verstärkt und die radlager der kleinen compacts sind auch nur klein.Ich meinte mit 323ti lenker, dass nur diese die großen lager und die strebe haben. Kannst du mal bilder von dem anbau des compact stabis schießen? Gruß Tom Bearbeitet: 29. März 2015 von KT Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111771-compact-hinterachse-mit-4x100/#findComment-1478780 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 29. März 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2015 @KT ich weiß was du gemeint hast, mein kommentar war für den threadstarter hier bilder von meinem compact-stabi: hier sieht man den unterschied zwischen e30 (14,5mm) stabi und compact/z3 (16mm) stabihier sieht man was ich gebaut habe um länge und befestigung zu erhaltenhier im eingebauten zustand Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111771-compact-hinterachse-mit-4x100/#findComment-1478797 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
