läuft nicht richtig
Hallo erst mal! Hier geht es um einen m20b25 !  Nach wechseln der kopfdichtung läuft der Motor im kalten zustand ganz normal ! sobald er warm wird geht er aus . ich denke er versäuft . lmm ,tempgeber (blau ) , lampdas. usw gewechselt . auch steuergerät . kerzen sehen schwarz aus . vor dem wechsel der dichtung lief der motor sehr gut , halt dichtung platt . gruß micha
Bearbeitet: von micha325
https://e30-talk.com/topic/111668-l%C3%A4uft-nicht-richtig/
Hi Micha, Schreib doch mal ein paar sachen dazu rein.  M20B25 , die Kerzenbilder. Was du getauscht hast usw.  diese fragen werden hier bald eh kommen. Als Titel würde Ich "m20b25 läuft nur wenn er kalt ist"  oder sowas reinschreiben. gruss M. Rütten (facebook)
Wenn du denkst es geht nicht mehr,:freak: kommt von irgendwo ein Bierchen her:D
https://e30-talk.com/topic/111668-l%C3%A4uft-nicht-richtig/#findComment-1476567
Ich vermute mal, dass der Stecker vom Temperaturgeber (der blaue für die DME) nicht richtig draufsteckt ist oder das Kabel ´nen Bruch hat. Sitzt beim M20 ja irgendwie so blöd, dass das Kabel fast immer geknickt wird.
Andere Möglichkeit: Das Kühlsystem ist nicht komplett entlüftet und du hast Luft im Bereich des Sensors. Dann merkt der natürlich auch nicht, wenn der Motor warm wird.
Markus
https://e30-talk.com/topic/111668-l%C3%A4uft-nicht-richtig/#findComment-1476809
Hat jemand Bilder von wasserkreislauf zur Hand? Denke das da was falsch ist oder zu. Da der der Motor in ca 3 km warm ist. Zeiger in der Mitte oder drüber. Und das im Kaltstart. Danke
https://e30-talk.com/topic/111668-l%C3%A4uft-nicht-richtig/#findComment-1476997
