318IS klopfen/klackern aus der Mittelkonsole
habe ein Klopfen/Klackern aus dem Bereich des Lüftungskasten unter der Mittelkonsole, welches sehr laut ist und auch deutlich an Lüftungskasten zu spüren ist. Meiner Meinung nach könnte es vom Wärmetauscher kommen und es ist drehzalabhängig. Im Leerlauf ist es nicht da. Ab etwa 1100 U/min kommt das Geräusch und bleibt bis etwa 4000 U/min. Danach ist das Klopfen weg. Die Drehzal kann jetzt auch wieder unter 4000 U/min fallen, ohne dass das Klopfen wieder kommt. Erst wenn die Drehzahl unter 1500 U/min fällt ist es wieder da und bleibt dann wieder bis 4000 usw usw usw.
Habe keine Ahnung was das ist. Den Stecker am Wärmetauscher habe ich schon mal gelöst, ergab aber keine Änderung. Bin für jeden Tip dankbar.
Michael
https://e30-talk.com/topic/111661-318is-klopfenklackern-aus-der-mittelkonsole/
Tu doch mal die Heizungsschläuche tauschen, oder besser bevor du sie tauschst schaue doch erstmal nach ob sie richtigrum sitzen:
Heizungskühler: unterer Anschluss = Vorlauf (dort sitzt auch das Heizungsventil), oberer Anschluss demzufolge Rücklauf.
Motor: Anschlusstutzen der vom Kopf (letzter Zylinder Richtung Spritzwand) kommt ist Vorlauf, der Rücklauf geht zumeist an das Thermostatgehäuse im M42-Fall ans Verteilerrohr
Also kurzer Schlauch vom Kopf unten, Langer Schlauch vom Thermostatgehäuse/Verteilerrohr oben
Wenn vertauscht wird das Heizungsventil bei einem gewissen Druck/Drehzahl zugedrückt, mal pulsierend (klackern) und/oder auch kaum hörbar...
https://e30-talk.com/topic/111661-318is-klopfenklackern-aus-der-mittelkonsole/#findComment-1476466
Super Tip. Genau das war es. Haben wahrscheinlich beim Tausch der Kopfdichtung die Schläuche vertauscht.
Herzlichen Dank nochmal.
https://e30-talk.com/topic/111661-318is-klopfenklackern-aus-der-mittelkonsole/#findComment-1476499
