e30.320 Geschrieben: 13. März 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2015 HalloHabe folgendes Problem Mein e30 startet nicht mehr bei zündung ein pumpt die pumpe nicht vor.Relai ist okKabel durchgemessen zur pumpe auch ok 12 v liegen an.Woran kann es liegen das sie nicht pumpt .Habe sie mal mit einer baterrie gedrückt drehen tuht sie und pumpen auch nur bei zündung nicht . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 13. März 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2015 Hallo, kann auch ein Wackler/Kabelbruch an einer Leitung oder Steckverbindung sein. Da kann man zwar manchmal 12 V messen, aber wenn richtiger Strom drüber muß ist Feierabend. Ist z.B. bei Feuchtigkeit manchmal so. Kannst auch mal mit dem Hammer leicht auf die Pumpe klopfen, hat bei mir geholfen.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 14. März 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2015 Die Pumpe pumpt bei Zündung ein grundsätzlich nicht "vor", sondern erst dann, wenn der Motor läuft/dreht. Zusätzlich zu Bernds Tipps kannst du das DME-Relais prüfen, nicht nur das Pumpenrelais, denn dieses schaltet das Pumpenrelais... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
