318is Umbau und die Riemenscheibe
Hallo miteinander,
brauche Hilfe beim Problem der Riemenscheibe.
Ich habe einen 318is Motor M42B18 aus einem Unfaller in meinem Cabrio (ehemals M40) verbaut.
Der Kettenkasten, Riementrieb, Ölwanne usw war defekt, das hab ich alles instandgesetzt.
Leider war auch die Riemenscheibe 1721204 defekt, weshalb ich die Servolenkung nun nicht nutzen kann, da ich einfach nichts passendes finde.
Habe momentan mal eine M40 Riemenscheibe montiert, aber da läuft der Riemen schief und daher muss das geändert werden.
Wie könnte ich das Problem lösen? Passen evtl andere Riemenscheiben? Oder gibts ne andere Servopumpe? Riementrieb M43 hatte ich auch schon versucht, da ist allerdings der Ölmessstab im weg..
Über Ideen wäre ich echt froh, da es anscheinend keine gebrauchten Riemenscheiben 11231721204 gibt.
-wenn einer eine hat würd ich sie auf jeden Fall nehmen-
Ich hab eigentlich ein reichhaltiges Ersatzteillager aber egal welche Kombi ich bisher versucht habe, es ist einfach nix vernünftiges rausgekommen....
Grüße Deniz
https://e30-talk.com/topic/111436-318is-umbau-und-die-riemenscheibe/
Du kannst das alles mit M40 Teilen bauen
die M40 Zusatzriemenscheibe kannst Du auf der KW verwenden, dabei ist die hintere Keilnut (ehemals Klima) für den Servoriemen zu benutzen, Klima geht dann natürlich nicht mehr zu verbauen
die M40 Riemenscheibe auf der Servopumpe musst Du mittels Unterlegscheiben und längeren Schrauben 4-5mm nach vorne bringen, es eignen sich dafür gut die dicken Scheiben die unter den Kopfschrauben sind, die Zentrierung auf der Servopumpe ist lang genug um die Riemenscheibe noch zu führen
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/111436-318is-umbau-und-die-riemenscheibe/#findComment-1473829
