Tempomat-Problem
Hallo Leute,
leider konnte mir die Suchfkt. nicht helfen. Ich habe den Tempomat (ich fahre Automatik) jetzt drin, alles (denke ich zumindest) richtig angeschlossen und Probefahrt gemacht.
Zwei Sachen gehen, eine Sache läuft falsch und eine geht überhaupt nicht.
1. Bedienhebel nach vorne drücken (Geschwindigkeit erhöhen und abspeichern) funktioniert prima
2. Bedienhebel nach unten drücken (Tempomat aus) geht auch.
3. Bedienhebel nach oben drücken (aufrufen und erreichen der zuletzt gespeicherten Geschwindigkeit) geht falsch, da schaltet sich der Tempomat aus!
4. Bedienhebel nich hinten ziehen (Geschwindigkeit verringern, danach zurück auf davorige Geschw.) geht überhaupt nicht.
Woran kanns liegen? Hab mal zwei Bilder beigepackt, das sind die einzigen Stecker, wo ich mich evtl. vertan haben könnte. Oder am Tacho, aber da soll man ja den Stecker in diesen grünen Adapter reinmachen (rechts mittig, laut EBA, neben diesem Steckplatz stand ein A).
Danke schonmal!
Hier die Überbrückung des Kupplungsschalter
http://www.haw-forum.de/bilder/benni/01.jpg
Und für den Wählhebel:
http://www.haw-forum.de/bilder/benni/02.jpg
https://e30-talk.com/topic/11142-tempomat-problem/
hallo!
also das mit der überbrückung auf bild 1 sieht in ordnung aus da du ja ein automtikgetriebe hast. also hier kann der fehler nicht vorliegen. ich nehme auch an das du einen tempomaten mit verzögerunsfunktion hast. denn es gibt zwei versionen des tempomates. ich habe den alten tempomat der nur die funktionen: beschleunigen und speichern, aufrufen der gespeicherten geschwindigkeit und tempomat aus besitzt. bei mir sieht das folgendermaßen aus. hebel nach oben und unten = tempomat aus. hebel nach vorne = beschleunigen und speichern. hebel nach hinten (zum fahrer) = gespeicherte geschwindigkeit wieder herstellen. die funktionen sind auf dem hebel beschrieben. wenn du einen alten tempomat hast wie ich könnte das die "störung" erklären. hast du den tempomat komplett aus einem schlachtwagen geholt oder nur einzelteile und den rest so besorgt? es könnte sein das du zwar einen neuen tempomat hast aber ein altes steuergerät das die verzögerunsfunktion nicht hat/kann. wenn du willst kann ich dir die eba schicken damit du die stecker nochmal vergleichen kannst ob wirklich alle richtig eingesteckt sind. müssen sie aber fast da alle nur einmal passen.
michi
https://e30-talk.com/topic/11142-tempomat-problem/#findComment-107389
Hmm, wie kann ich denn feststellen, ob der Hebel nicht zum Steuergerät passt? Ich habe den Tempomat bei Ebay ergattert, aber er hat mir versichert, das alles zusammengehört, also nicht irgendwie zusammengesucht. Habe den Hebel nochmal gereinigt, jetzt muss der Kleber erstmal trocknen und dann werde ich es nachher nochmal ausprobieren...
Vllt. habe ich ja wirklich den alten Tempomat, ich werde das nachher mal ausprobieren, denn das, was du gesagt hast könnte ja hinkommen, oben + unten Tempomat aus (geht), vorne (geht) und nach beim nach hinten ziehen habe ich immer auf die Verzögerung gewartet... Werde nachher dann mal testen...
Aber danke schonmal für die Hilfe!
https://e30-talk.com/topic/11142-tempomat-problem/#findComment-107393
hab nochmal schnell nachgesehen wie die teilenummer des steuergerätes lautet. sind leider bei beiden modellen gleich (vfl und nfl) nur mit dem unterschied einmal einsatz bis 09/87 und eben ab 09/87 also genau zum modellwechsel. ich denke daher das sich das steuergerät nur durch die software unterscheidet sofern das gerät überhaupt programmiert ist. das das steuergerät nur teilweise beschädigt ist glaube ich nicht entweder die gehen oder nicht. hier könnte nur ein tausch mit einem anderen hilfreich sein. kennst du niemand der einen gleichen tempomat wie du hat und der dir mal testweise sein steuergerät zu verfügung stellt? dann bleibt nicht mehr viel übrig an was es liegen könnte. aber vielleicht hat auch das reinigen des schalters was genützt.
michi
https://e30-talk.com/topic/11142-tempomat-problem/#findComment-107400
Tja, es ist leider so, das der Verkäufer nicht ganz aufrichtig war und mir einen alten Tempomaten verkauft hat. Gut, ich habe nur 110,- bezahlt, aber trotzdem... Egal, die eine Funktion ist eh nicht so wichtig, dafür gibts ja die Bremse ;)
Habe mich halt an der EBA orrientiert und da stand es anders drin...
https://e30-talk.com/topic/11142-tempomat-problem/#findComment-107420
Hallo!
Ich habe auch diesen "alten" Tempomaten.
Wozu braucht man denn bitte diese Verzögerungsfunktion!
Wenn ich langsamer Fahren möchte, wird er abgeschalten und bei gewünschter Geschwindigkeit wieder aktiviert. Da muß man dann nicht die ganze Zeit den Hebel halten!
Wirst sehen, ist halb so wild.
Gruß Claudius
Hab ick´n Tinnitus uff´n Augen? Ick seh nur Pfeifen.
http://www.e30bmw.de/e30bilder/auto.jpg
https://e30-talk.com/topic/11142-tempomat-problem/#findComment-107518
kann auch schon seine vorteile haben die verzögerunsfunktion. ich kenne sie allerdings nur aus dem e32. aber an und für sich benötigt man eigentlich nur die beschleunigen und speichern funktion und natürlich abschalten http://www.e30-talk.com/images/smilies/icon_biggrin.gif. die verzögerung ist nur eine spielerei.
michi
https://e30-talk.com/topic/11142-tempomat-problem/#findComment-107593
