daggetto Geschrieben: 22. Februar 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2015 (bearbeitet) Hallo,ich bereite gerade meinen M52 für den Einbau vor. Dafür habe ich den Motorkablbaum abgebaut. Num beim Zusammenbau habe ich genau ein Ringkabelschuh über. Leider keinen entsprechenden Anschuss dafür, scheint Masse zu sein.Habt ihr einen Tipp wo der hingehört? http://propeller.haus/uploads/monthly_02_2015/post-14588-0-22791800-1424622171.jpeg http://propeller.haus/uploads/monthly_02_2015/post-14588-0-14000000-1424622183.jpeg http://propeller.haus/uploads/monthly_02_2015/post-14588-0-37756700-1424622176.jpeg Hoffen man erkennt was. GrüßeMarkus Bearbeitet: 22. Februar 2015 von daggetto Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes_E30_M50B20 Geschrieben: 22. Februar 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2015 Anlasser? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
daggetto Geschrieben: 22. Februar 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2015 Glaube nicht, die Anlasser Kabel habe ich vor Demontage beschriftet. Der Kabel Schuh ist im hauptkabelbaum, während die Anlasser Kabel separat sind. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 22. Februar 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2015 auf Bild 2 sieht man oben eine lockere Schraube mit einem Ring dahinter.Würde es da mal probieren.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
daggetto Geschrieben: 22. Februar 2015 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2015 Wenn es so einfach wäre. Der Kabel Schuh ist m4 oder so, wärend die Schraube m6 ist. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StatusQuo Geschrieben: 22. Februar 2015 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2015 Schau mal welche Kabelfarbe sich hinter dem Schrumpfschlauch verbirgt. Zitieren "Situs vilate inis et avernit" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
daggetto Geschrieben: 23. Februar 2015 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2015 Alles klar. Ich schaue heute Abend mal. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
daggetto Geschrieben: 23. Februar 2015 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2015 (bearbeitet) Schwarz hellgrün Bearbeitet: 24. Februar 2015 von daggetto Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StatusQuo Geschrieben: 23. Februar 2015 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2015 Definitiv Anlasser. Zitieren "Situs vilate inis et avernit" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
daggetto Geschrieben: 23. Februar 2015 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2015 (bearbeitet) Super danke. Auch wenn ich verwundert bin. Hast du im Schaltplan geschaut oder die Farbe im Kopf gehabt? Bearbeitet: 24. Februar 2015 von daggetto Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StatusQuo Geschrieben: 23. Februar 2015 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2015 (bearbeitet) Beides. Bin auch derzeit dabei meinen M52 zu verkabeln und stand vor ähnlichem Problem da bei mir keine Kabelschuhe mehr vorhanden waren (abgeknipst).Musste mich gerade trotzdem nochmal vergewissern und SW/GN geht definitiv zum Anlasser. Bearbeitet: 24. Februar 2015 von StatusQuo Zitieren "Situs vilate inis et avernit" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
daggetto Geschrieben: 24. Februar 2015 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2015 Ja das stand schwarz hellgrün, dachte Türkis hört sich professionieller an. ( Ändere das mal wieder) Mhh dann gehört der zweite Karbelschuh auch bestimmt an den Anlasser, gucke da auch mal nach der Farbe.Anlasser liegt ja auch nahe, nur habe ich den noch nicht verbaut und deswegen nicht dran gedacht.http://propeller.haus/uploads/monthly_02_2015/post-14588-0-51449700-1424767562.jpg Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
