Übriggebliebener Ringkabelschuh M52
daggetto
ich bereite gerade meinen M52 für den Einbau vor. Dafür habe ich den Motorkablbaum abgebaut. Num beim Zusammenbau habe ich genau ein Ringkabelschuh über. Leider keinen entsprechenden Anschuss dafür, scheint Masse zu sein.
Habt ihr einen Tipp wo der hingehört?
http://propeller.haus/uploads/monthly_02_2015/post-14588-0-22791800-1424622171.jpeg
http://propeller.haus/uploads/monthly_02_2015/post-14588-0-14000000-1424622183.jpeg
http://propeller.haus/uploads/monthly_02_2015/post-14588-0-37756700-1424622176.jpeg
Hoffen man erkennt was.
Grüße
Markus
Bearbeitet: von daggetto
Glaube nicht, die Anlasser Kabel habe ich vor Demontage beschriftet. Der Kabel Schuh ist im hauptkabelbaum, während die Anlasser Kabel separat sind.
auf Bild 2 sieht man oben eine lockere Schraube mit einem Ring dahinter.
Würde es da mal probieren.
Super danke. Auch wenn ich verwundert bin. Hast du im Schaltplan geschaut oder die Farbe im Kopf gehabt?
Beides. :-D  Bin auch derzeit dabei meinen M52 zu verkabeln und stand vor ähnlichem Problem da bei mir keine Kabelschuhe mehr vorhanden waren (abgeknipst).
Musste mich gerade trotzdem nochmal vergewissern und SW/GN geht definitiv zum Anlasser.
Bearbeitet: von StatusQuo
"Situs vilate inis et avernit"
Ja das stand schwarz hellgrün, dachte Türkis hört sich professionieller an. :-D  ( Ändere das mal wieder)
Mhh dann gehört der zweite Karbelschuh auch bestimmt an den Anlasser, gucke da auch mal nach der Farbe.
Anlasser liegt ja auch nahe, nur habe ich den noch nicht verbaut und deswegen nicht dran gedacht.
http://propeller.haus/uploads/monthly_02_2015/post-14588-0-51449700-1424767562.jpg
Grüße
